Сообщение Tracker » 21.12.2013 08:14
Серегины ссылки у меня сохранены давно. Его магаз в Йонсу;)
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 21.12.2013 08:21
ну 230 км от Приозерска, это они не отвечают?
кстати, можешь у Коскисов запросить стоимость шнура на Яму, до Гармина?
Сообщение Tracker » 21.12.2013 08:24
Про финов.
Сын мой тут катался по делам в Шанхай. Из Питера естественно и через Хельсинки получилось дешевле всего.
В Хельсинки стыковки были большие, по 6-7 часов. Шенген у него годовой есть, он прилетел в Хельсинки и решил пойти прогуляться в город. Дает паспорт финскому погранцу.
Погранец- вы летите в китай, вы хотите сходить в Хельсинки
Сын -да, я много раз был в Хельсикнки, мне нравится, вы разрешаете?
Погранец - Да пожалуйста!
Сын- спасибо, вы очень любезны.
Погранец- всегда пожалуйста, не все фины ненавидят русских:)
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 21.12.2013 08:28
нелюбовь встречал только у погранцов фино-эстонцев(тока они по русски чешут), а население вполне к нам лояльно.
они весьма близки к нам по духу, такие же роспиздни :(
Сообщение Tracker » 21.12.2013 10:52
Эх...
Нет доверия финам. Буду летом тестировать то что уже есть. А дальше видно будет.
Сначала будем пробовать 4 лопасти  ->|
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 22.12.2013 05:09
Tracker у тебя может получится и так что шаг для нормального хода на крейсере на четырёх лопастном менять и не нужно и скорость в районе 50-и будет прежней и может даже чуть выше,но скорость на пике точно будет меньше на 8-12км/ч,по скольку у 4-лопастных отрицательные последствия сильно начинают расти после 75-80% от мощности двигателя,то есть как мне кажется что в старте в экономии топлива и управляемости выиграешь только до крейсера,а на полном потеряешь в скорости и надёжности самого вина проиграешь и даже может появится вибрация,если катер загружен по максимуму и более постоянно,то это на пользу,но если же нет,то мне кажется это только навредит
Сообщение Savage » 22.12.2013 05:33
От куда такие данные о потери в 8\12км. на 4х.лопастнике и почему такой разброс?
4км.ч. для воды это прилично.
Alexc
Сообщение Alexc » 22.12.2013 05:53
мы когда то поэкспериментировали с винтами на моторах малой мощности а именно 30л/с и 50л/с,на 30 потеря была 4км а на 50-ке почти 7км,причём для 30-ки этот винт подходил лучше чем трёх лопастной с меньшем шагом в качестве тягового,и обороты перестали плавать на нём когда лыжника таскали или шли по ветру на нём,но вибрация на полном стала заметно ощутима,конечно же не исключаю что мы может и винты не правильно подобрали
Сообщение Savage » 22.12.2013 06:01
Я тестил на Я30 4х. и 3х. лопастные и в скорости особо упадка не заметил...
Главное подобрать правильно по оборотам.
Alexc
Сообщение Alexc » 22.12.2013 06:51
???ты сейчас говоришь о пиковой скорости или о винтах с одинаковым шагом и диаметром
