На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 21.12.2013 06:40
Дмитрий, если тебе интересно мое мнение, то примерно так:
Гребет диаметр, остальное вторично.
Дисковое соотношение лопастей, на последнем месте, после диаметра и шага
3 лопасти/переход/4лопасти, уменьшение шага на 1-2 дюйма.
Чем больше/тяжелее катер, тем больше проскальзование, для твоего норма 25%
Для гоночных спортивных 5-10%
Для лучшей крейсерской скорости/минимальной скорости глиссирования/лучшей мореходности, надо диаметр больше и 4 лопости.
Я бы взял 17 шаг/4лопасти/больше диаметр на 0,5 дюйма.
Или: 19 шаг/4 лопасти, при том же диаметре.
Сообщение Savage » 21.12.2013 06:41
Дима когда она появилась?
Сообщение Tracker » 21.12.2013 06:55
Палыч, я привел выше свои варианты для винта 3х15,3 х21
Уже заказал и получил 4 х 15 х 20
И вот думаю про 4 х 16 х 17
И про 5 х 15.3 х 18
Думаю про винты powertech
Иван, года 2 назад
Сообщение Валентин Павлович » 21.12.2013 07:18
Дим, значит наши мысли сходяться. :cool:
Про 5 лопастей не знаю, боюсь в скорости сильно потеряешь. ??? ???
Сообщение Tracker » 21.12.2013 07:47
Ну т.е. Добавляешь лишнюю лопасть  - минус 200 оборотов?
Все сайты, что наши что американские советуют уменьшать шаг на дюйм при добавлении лишней лопасти.
С другой стороны, может упор таки вырастет и я носик таки оторву от поверхности?
И еще вопрос, есть мерковские винты серии революшен и хай файв, с дырочками для выхлопных газов на ступице, со стороны внешней кромки лопасти.
Вопрос, эта вентиляция по внешней кромке дает результат?
По аналогии с аэродинамикой - внешний вихрик с предкрылка очень даже положительно влияет.
Последний раз редактировалось Tracker 21.12.2013 07:56, всего редактировалось 1 раз.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 21.12.2013 08:01
Дим, тут вспомнилось, Сергей (сортавала), писал про чухонский магаз, где винты на пробу дают, может имеет смысл у них набрать разных на пробу, что бы на деньги не влетать ???
метод научного тыка самый верный ->|
Сообщение Валентин Павлович » 21.12.2013 08:06
Дим, про эти дырочки мы недавно обсуждали, в теме про гидролифт.
Пришли к выводу, что они помогают при выходе в глисс, а потом с набором скорости разрежение за ступицей растет и выхлопные газы высасывает через ступицу, через дырочки газы на скорости не идут, или почти не идут.
И это малоэфективное решение.
Носик оторвать за счет винта тоже маловероятно.
Тут нужно: или масса катера меньше, или мощность больше, или большея развесовка на корму.
Если тримм не помогает.
Я свой нос разгружал как мог, можно якорную цепь заменить на более легкую.
Сообщение Tracker » 21.12.2013 08:08
Мысль здравая, Сань. Даже трезвая! Но Не получается у меня с чухонцами.
Я им писать пытался, разговаривать. Когда лодку свою строил. Не хотят они отвечать электронным способом.
А зима долгая.... Руки чешутся... По клавишам тыркают....
Палыч:
Якорной цепи в принципе нет, канат с огрузкой. Трима не хватает, мотор задрать можно, нос нет. Кстати эксперементировал еще до того как якорь навесил.
Общее мнение лишь подтвердило мои мысли, что с 4мя лопастями будет чуть полегче на крейсере, а в остальном ничего значительного не произойдет :'(
Последний раз редактировалось Tracker 21.12.2013 08:14, всего редактировалось 1 раз.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 21.12.2013 08:13
дык Сергею позвони, магаз где-то рядом с границей, правда у Сортавалы :(, но 800 км (2 раза по 2х200) явно дешевле даже одной сталюги ->|
Сообщение Savage » 21.12.2013 08:14
Изменил пост!
После рождества собирается,там скидки какието...
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Yandex [Direct] и 2 гостя
