Natt
На борту с: 31.01.2013
Сообщение Natt » 02.08.2013 12:42
Завелись >:D
Даешь поход по Ладоге на восьмерках! sm53
Вы нам, сторонним наблюдателям, потом хоть фотки покажите :cool: ^+;
Сообщение Tracker » 05.08.2013 01:32
Я уже устал куда либо далеко ходить.
Хочется просто отдыхать.
Nordboat
На борту с: 15.02.2013
Из: Россия
Сообщение Nordboat » 20.08.2013 12:21
Приглашаем всех, кто еще не успел пощупать Parker 800 weekend на Ораниенбаумский Морской Фестиваль, где лодка будет доступна для тест-драйва O0 Фестиваль состоится 24 августа в г. Ломоносов Ленинградской области. Программа планируется обширная, конкурсы, выставка катеров, тесты и тд. На сайте фестиваля полная информация Внешняя ссылка
Для теста на Parker 800 надо сообщить нашим менеджерам пароль "Водкомоторник" ;)
Sergkap
Сообщение Sergkap » 22.08.2013 03:11
Паркер на Крестовом, у Никольского скита. Валаам.
[time]1377232988[/time] добавил:
[time]1377233827[/time] добавил:
Последний раз редактировалось Sergkap 23.08.2013 04:57, всего редактировалось 1 раз.
Nordboat
Из: Россия
Сообщение Nordboat » 23.08.2013 07:20
ШпиЁнские фото :-[
:cool:
Сообщение Tracker » 23.08.2013 07:57
Сергей, спасибо за фото!
Sergkap
Сообщение Sergkap » 24.08.2013 05:18
А иконку Святителя Николая со скита покровителя мореплавателей в кабине повесил ?
Или может в следующий раз ?
Сообщение Tracker » 26.08.2013 11:29
Может кому интересно будет.
Товарищ мой, Дмитрий, который оборудовал мою лодку, по натуре своей очень ленив...
ему лень испытывать что-то методом тыка и он обычно читает инструкции.
Дык вот...
вычитал он как активировать Глонасс в моем навигаторе Гармин
А я то думал, что раз антенна и картплоттер могут принимать сигнал спутников Глонасс, то они сразу и работают.
Нифига. Нужно активировать.
GLONASS can be enabled on the GPS 19x NMEA 2000 on a compatible chartplotter by following these steps:
Start from the Home Screen
Select Configure
Select Communications
Select NMEA 2000 Setup
Select Device List
Select the Garmin GPS19x-NMEA2000
Select Review
Select Generic Config
Enter GLONASS=1;RESET
Select Done
After pressing Done, the antenna will reset and re-acquire satellites using both GPS and GLONASS.
GLONASS can be disabled on the GPS 19x NMEA 2000 on a compatible chartplotter by following these steps:
Select Configure
Select Device List
Select Review
Enter GLONASS=0;RESET
Select Done
After pressing Done, the antenna will reset and re-acquire satellites using only GPS.
И картинка с кол-вом спутников теперь выглядит вот так!
Последний раз редактировалось Tracker 26.08.2013 12:50, всего редактировалось 1 раз.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 26.08.2013 01:04
Кроме писанины на тарабарском, я так и не понял : Это хорошо или наоборот? ??? ;D
Сообщение Tracker » 26.08.2013 01:12
Ну как тебе сказать.... хорошо конечно.
Обьясняю не на тарабарском.
у меня Гармин картплоттер и антенна могут видеть и ГПС спутники  и Глонасс.
Чем больше спутников одновременно видят, тем гарантированнее и точнее картплоттер может определить мои координаты. Но я думал что оно автоматически работает, а нифига. Глонас нужно включать отдельно командой в картплоттере. Какой именно - я пошагово изложил. Владельцы подобных приборов Гармин могут попробовать у себя тоже самое включить.
