Sergkap
Сообщение Sergkap » 09.07.2013 08:31
Вань ! Как прошёл групповой поход по Ладоге ?
На прошлой неделе сфотал у вас в Приозерске оригинальные транцевые плиты, установленные необычным образом.
Интересно было бы узнать отзывы от владельца. Может при случае поинтересуетесь.
Сообщение Savage » 09.07.2013 09:14
Поход прошёл вполне неплохо.
Напишу в теме про Ладогу.
Это как раз и есть тот Ёрш про который я говорил.
Мне кажется это тролинговый тормоз,а не транцевые плиты,такую хрень ставят в основном на колонки.Когда минималка больше положенного эту лопату опускают и тормозят лодку.
Сообщение Tracker » 09.07.2013 11:00
Сергей, это троллинговый тормоз.
Минимальная скорость на моей Сузуке:
На родном винте 16Х21.5 давала 4.6 км\ч, но этот винт для меня слишком тяжелый.
Сейчас на соласовском 15.3х19 дает примерно от 3 км\ч
Sergkap
Сообщение Sergkap » 09.07.2013 12:00
Если получится, завтра разгляжу повнимательнее эти штуковины.
Странно. На Прошке 250-я Суза на оптимльном винте меньше 5 км/час не даёт. Потому и спросил.
А у 250-й Верадо нужно специально глушить обороты троллинговой электроникой, чтобы снизить скорость до 3 км/час, например.
В чём секрет ?
Сообщение Tracker » 09.07.2013 12:13
Видимо редукция другая и винты более скоростные стоят.
Сообщение Savage » 09.07.2013 12:14
У Водомута такая хренатенька стоит...
Sergkap
Сообщение Sergkap » 09.07.2013 12:25
Меня другое смущает - зачем их 2 шт ?  ???
Попеременно работать моторами, делая ресурс обоих одинаковым ?  ???
Сообщение Tracker » 09.07.2013 12:44
Ну во первых есть такая рекомендация, на волне моторы не глушить,
чтобы был подпор выхлопных газов. иначе водичка может попасть в двигатель.
Хотя речь тут конечно о нормальной волне, а не ряби. А на нормальной волне троллить уже не особо комфортно на любой лодке.
Во вторых наверное да. Чтобы попеременно ходить или на одном или на другом.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 09.07.2013 03:09
Кроме торможения, очень эффективно при движении по мелководью , когда мотор или колонка
задраны по максимому , то лопата исправляет дифирент на нос , у кормы осадка уменьшается.
( уже спытал и то и другое)
Сообщение Tracker » 17.07.2013 07:07
В двух словах. Сходил на своем Паркере в Онежское озеро. На лодке можно жить со всеми удобствами 3 взрослым + 1 ребенок 11 лет неделю.  Места всем хватает!!!
Минусы - катер не для экстрима. К серьезным водоемам типа Ладоги надо относиться с уважением даже на этом катере. В Приозерск вернуться не смог из за шторма в Ладоге. Ушел каналом в Питер.
Подсоберу фотки - отчет выложу.
А пока вот экспедиционный вариант после экспедиции
Последний раз редактировалось Tracker 17.07.2013 07:14, всего редактировалось 1 раз.
