Сообщение Tracker » 03.07.2013 10:10
Вот вопрос, какая должна быть рабочая температура наших двигателей?
У меня например 4 датчика температуры в двигле.
Один - вода на входе, два - вода в ГБЦ и один - датчик темп масла
Температура двигателя по показометру у меня никогда выше 58,5 не поднималась. Пусть тут нельзя проводить аналогию с автомобилем, Ну явно мало ведь?
Сообщение shkiper » 03.07.2013 10:17
Я с тобой согласен, но по букварю чем мотор горячей ( в пределах разумных температур) тем лучше он работает. А как следствие лучше сгорает топливо. Но почему спецы на сервисе этого не знают?
Сообщение Tracker » 03.07.2013 10:22
Да такие спецы ....
Sergkap
Сообщение Sergkap » 03.07.2013 12:35
58,5 для ПРОТОЧНОЙ через блок воды в одноконтурной системе - нормальная рабочая температура. С термостатом всё ок! Не парься.
Главный "термометр" в подвеснике - температура масла. Она всегда должна быть порядка 90 и даже выше, что говорит о норме. Другое дело, что она не набегает до такой температуры при длительной работе на оборотах, близких к холостым, т.е. при троллинге и ещё в холодной воде. Дело именно в этом !
Не понимаю, что тебе мешает поставить троллинговую сузучку и обо всём забыть? 15 л.с. будет в самый раз !
Последний раз редактировалось Sergkap 03.07.2013 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Sergkap
Сообщение Sergkap » 05.07.2013 06:00
Вчера специально контролировал данные одних только температурных датчиков. Перед выходом в Озеро - вода 26, масло 26. На борту всего 11 чел. Движение на скорости ок 55 км/час - минут через 35 вода 61, масло 101. Дальнейшее движение в режиме ок. 1000 об/мин по узким и мелководным протокам в шхерах с приподнятым мотором ок. 40 минут - вода 60, масло 72. Масло опустилось бы ещё ниже, продолжи дальше в таком режиме.
Усекаешь, Дима ? От оптимального рабочего температурного режима мотор перешёл в менее оптимальный, что для мотора не есть гуд. А если это часто и долго ? Да ещё и с мутогенным топливом ?  :'(
Сообщение Tracker » 08.07.2013 10:52
Сергей, спасибо за информацию. Сузучку для троллинга поставить давно уже запланировал. И все кроме мотора уже куплено и приготовлено, но поставить до спуска на воду не успел.
А сейчас хочется кататься пока вода теплая.
Теперь уж буду по осени ставить к следующему сезону.
Вот кстати катался, а меня снимали.
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 08.07.2013 10:55
ВО :cool: :cool: :cool:
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 08.07.2013 04:18
красиво !
только зачем так много нос снимали ?
лучше бы побольше прохватов по волне
Sergkap
Сообщение Sergkap » 08.07.2013 05:01
Драйвово  :cool:
А какую минимальную скорость даёт у тебя 300-я Суза при троллинге в спокойную погоду ?
Сообщение Savage » 09.07.2013 07:05
После смены масла с фильтром всё было нормально...
Поэтому причину так и не узнал.
