kirper
На борту с: 14.02.2008
Сообщение kirper » 26.06.2013 08:55
ОК! Спасибо.
[time]1372236998[/time] добавил:
Все мечтаю пощупать твой замечательный кораблик.
Ротан 420 + Яма 30 + Лав
Сообщение Tracker » 26.06.2013 09:08
Через час стартую в ту сторону и до воскресенья буду в Приозерске.
Масло надо поменять, а то что-то вдруг в двигле уровень масла вырос почти в 2 раза и масло бензиком пахнет.  ???
Покурил конфы, позвонил официалам - пишут что часто бывает при троллинге и плохом бензине.
Отсюда вывод про качество бензина на ПЗС "Фаэтон" в Приозерске.
А пока поменяю да буду посмотреть.
Тел кинул в личку.
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 26.06.2013 04:17
Нехороший уровень бензомасла. Надо разбираться почему бенз не горит.
Сообщение Tracker » 30.06.2013 12:55
Поменял масло, поставил винт полегче и стал заправляться проверенным бензином - пока все ок.
Сообщение Savage » 30.06.2013 10:37
Дим, у меня два года назад была ситуация практически идентичная, только бензином масло не воняло, а так два уровня было.
Сообщение Tracker » 01.07.2013 07:42
И в чем была причина?
Сообщение Valery » 01.07.2013 07:55
Во время велопробега повстречали девайс от Паркера:
Sergkap
Сообщение Sergkap » 03.07.2013 08:51
Дима !
Наличие бенза в масле случается. Особенно в менее сбалансированных V образных моторах. Сталкивался не раз. Происходит как правило из-за совокупности причин :
- использование некачественного топлива (особенно когда добавляются присадки с истекшим сроком или с нарушением технологии в 92, а даже в 80 при превращении в «мутогенный» 95-й, что сплошь и рядом). Из-за этого, многие предпочитают заправляться 92-м.
- длительная работа на режимах близких к х.х., что менее благоприятно для мотора, в т.ч. из-за недостаточного баланса теплового режима и балансировки (здесь требуется более частая смена масла, о чём указывают все производители).
- как сопутствующая причина – уровень масла, изначально превышающий максимум. Замечено, что это особенно не любит Суза – случается, что лопаются масляные фильтры.
  Монастырские уже давно не заправляются на этой ПАЗС. С некоторого времени и на АЗС Газпромнефти тоже. Был случай, когда двигаясь из Питера на Валаам через Призер, чел заправил вначале свой Крайслер, а потом 250-ю Яму. Крайслер в сервис, Яма с бензом в масле…
  Когда Иван писал, что у него масло не пахло бензом – вероятно это и были пресловутые несгоревшие присадки или что-то в этом роде, в виде эмульсии.
  Народный способ. Замечено, что разные по качеству бензы оставляют на гелькоуте разные следы – от желтоватых до бурых. При заправке на ПАЗС до полного бенз перед отсечкой пистолета немного выплёскивается через воздушный клапан. Если бурый и плохо смывается – считай попал на мутогенную смесь неизвестного происхождения  :'(
Сообщение Tracker » 03.07.2013 09:53
Сдается мне что я знаю этого человека. Только у него вроде Бьюик и 250 ямаха многострадальная на 730м Кондоре.
Я тоже пришел к выводу что это совокупность причин. Сложность в том, что у нас официальные сервисы "не в материале" по таким особенностям эксплуатации.
Я вот например выяснил, что на ДФ300 выпускается 2 вида термостатов. И с завода идет термостат с температурой отрытия 50 градусов С, а опционно с температорой открытия 71С,
а у нас не Флорида!
Я почти 3 месяца катался по Ладоге когда температура воды в ней была + 3\+ 4 градуса. И тролил много и запрявлялся на этом ПЗС "Аэро"....
Думаю все вместе и сложилось.
Как говорят доктора - понаблюдаем!
Может термостаты махну, но пока заправляюсь из канистр.
Сообщение shkiper » 03.07.2013 10:05
Дим, я так подозреваю, что на все сузуки  есть такие термостаты, во всяком случае намой точно есть, тоже проверял этот вопрос, но по другим симптомам.
