Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 05.02.2012 02:36
Нет! Они все разные у мерков свои, у эвенрудов свои, а у японцев свои. Они ещёи по диаметру отличаются 7мм 8мм зависит от мощности.
[time]1328452629[/time] добавил:
Биллибонс, а ты откуда?
PashaPif
На борту с: 04.02.2012
Сообщение PashaPif » 05.02.2012 03:34
хотелось бы чтонибуть около 5 метров.А катран 460 как вообще?
Сообщение Savage » 05.02.2012 03:36
Я выше выложил интересную лодочку размером 460(по мотивам Тунца).
Сообщение shkiper » 08.02.2012 09:55
Может кому пригодится, делюсь опытом. Начал я с того, что увеличил дверной проем в носовой отсек, а именно увеличел его  ровно на одну дверь. Вторую дверь использовал фирменную.  Вырезал проем по краям  проема, пластик изнутри усилил аллюминевым уголком на нержавеющих заклепках. Петли из нержавейки. Замки использовал от электрощитов хромированный силумин. И что самое  привлекательное один ключ от всей лодки(кроме зажигания).
  Далее, как я уже писал бак топливный  я расположил в носовой часть  из-за того, что перегруз по весу в корме. Бак 45л. Для него сделал подиум и приклеил его к набору. Но когда готовил поверхность для вклейки нечайно продырявил переднюю переборку и оттуда просочилась вода, что крайне неприятно меня удивило. Пришлось рассверливать внизу отверстие и сливать воду, слилось около 6л.. А потом вставлять кикстон.
[time]1328740516[/time] добавил:
Далее перешёл к тумбочкам на которых прикручены сидения. Они меня сразу насторожили своей не функциональностью. В них просто были вырезаны овальные отверстия в которые рука то с трудом пролезает, а уж о том чтобы что-то положить и речи не шло, но если это вам удалось то потом найти там на ощупь было трудновато. И я решил  вырезать максимально возможный проем и установить дверцы. Откуда взять дверцы? Я решил их сделать сам.
Взял две фанерки чуть больше чем само отверстие и той же толщины (3-4мм) ввернул в середину шуруп и вставил изнутри. Потом соориентировал фанерку так чтоб она полностью закрыла отверстие и обрисовал острым карандашиком контур. После достал обработал по контуру и подогнал по отверсти, чтоб она встала в проем с натягом. Далее к ней привернул на потайных шурунах две вертикальных рейки, которые выходили за приделы самой фанерки на 10-15мм. После чего вставил каждую фнерку на свое место ( не перепутайте они все разные) и просверлил всамой тумбачке напротив каждого уса по одному отверстию зазенковал изакрепил потайними  шурупами (2.5-3мм). После чего все швы и крепежь заделал пластилином.
Далее обклеил, тумбу, пол, стенку полиэтиленом, а торцевую стенку на которую собирался наклеивать стеклоткано намазал разделительным слоем ( можно просто натереть простой свечкой) После чего накатал стеклоткань нужной толщены (6-8мм). После полной полимеризации  снял пластину и обрезал по нужному контуру. После чего наложил на тумбочку обресовал контур и вырезал проем.
Последний раз редактировалось shkiper 08.02.2012 10:42, всего редактировалось 1 раз.
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 09.02.2012 07:09
Спасибо за отчет, очень пригодилось.
А где расположилась заливная горловина топливного бака?
MAXUM
Сообщение shkiper » 09.02.2012 07:15
На палубе справа в углу стекла снаружи.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 09.02.2012 07:31
Покажите, если есть, общее фото панели приборов. По какой схеме была реализована электропроводка, вкратце. Новый тент изготавливался?
MAXUM
Сообщение shkiper » 09.02.2012 07:36
Есть общая  фотка.
Электо схема родная от производителя.  Единственное, что я поставил другую дитанционную машинку - врезную (нелюблю когда что-от торчит).  А  фирмячию пришлось разобрать и извлечь из неё всю электрику разнести ее по нужным мне местам.
Последний раз редактировалось shkiper 09.02.2012 07:56, всего редактировалось 1 раз.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 09.02.2012 12:10
хорошо получилось  :cool:
Плюшка на лафете
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 09.02.2012 03:14
shkiper Да уж,сколько Нептуна не трансформируй,а достаточно места в нём никогда не будет.Лодка на редкость на способная вместить пракически ничего-никого.
Ходовые качества мягко говоря посредственные.
Непонятно каким образом она ещё продаётся.
Лёш,за объём работ,и желание сделать из 450-го нормальный корабль,громадный +
