Нептун 450 - мой катер!
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение klerk » 17.11.2015 01:08
Мне всегда казалось, что большинство " полноценных" моторов с длинной нагой ???
abc3608
На борту с: 15.03.2015
Сообщение abc3608 » 19.11.2015 07:28
Бери Немана450опен с транцем под 508 ногу и не ошибешся. И за это тебе - счастье!  У меня все именно так, и не секунды не пожалел.
Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!
Сергей_
На борту с: 14.06.2016
Сообщение Сергей_ » 14.06.2016 05:11
Вечер добрый! Подскажите НЕПТУН-450 с SUZUKI DF50TL при загрузке в 3 скромных дядек и двое подростков слишком тяжело и долго выходит на глиссер и то если все кучкуются возле стекла, чем можно данную ситуацию исправить?
Сообщение Valery » 14.06.2016 05:17
Убавить кол-во дядек/подростков или увеличить кобыльность у двигателя или поставить меньший шаг винта, либо транцевые плиты.
Сергей_
Сообщение Сергей_ » 14.06.2016 05:26
Спасибо за совет! С 2010 два дядьки грузилось и проблем не было. Что лучше винт менять или плиты испоавитставить? Перенос в носовой рундук бака на 45л и аккамулятора ситуацию исправит?
Сообщение Valery » 14.06.2016 05:36
Так дядек стало 3!
Да, конечно подправит.
Замена винта явно дешевле будет и правильнее.
Сергей_
Сообщение Сергей_ » 14.06.2016 06:01
НЕПТУН-450 приобрел в 2010 (выпуск 2009 ООО "стеклопластик") и до этого сезона больше двух взрослых или 3-4 детей брать на борт необходимости не было. На выходных знакомый пропорол резинку пришлось взять на борт его с двумя пдростками вот и узнал нюанс что на глиссер плохо выходит
Сообщение shkiper » 14.06.2016 06:48
Бак однозначно переносить в нос, тут есть фотки как я это делал. И подбирать винт под полную загрузку. Мощность максимум по закону можно увеличит на 10 л.с., что не сильно поможет
Сергей_
Сообщение Сергей_ » 14.06.2016 07:30
Спасибо shkiper! Фотки как бак установлен видел, буду заниматься. Как приобреталась вторая штатная дверка на носовой рундук?
Сообщение shkiper » 14.06.2016 08:10
Открою тайну, Гаев был  хорошим приятелем моего отца, лодку брал у него на заводе и дверку там-же. Если есть  руки то дверку можно сделать самому.
