Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 14.09.2015 08:52
Ты с проецируй плоскость пола носового кокпита и поймешь, что бак под пол вставлять не куда. Если только в рундуки да и то баки нужно будет варить на заказ.
dVocky
На борту с: 28.09.2015
Сообщение dVocky » 28.09.2015 10:00
Хорошая модель, надежная. Для меня вот например своя лодка для меня - мечта детства) Хочется иметь свой личный красивый просторный водный транспорт. Желательно с двигателем не хуже Cайт временно недоступен! url is blocked! , другие варианты даже не рассматриваю  :D
Сообщение Valery » 29.09.2015 07:17
Полностью поддерживаю установку стационара (550 л.с. (404 кВт)) - уже добавил сайт в черный список.
Со второй попытки скрытого спама будет бан пожизненый.
Armageddon
На борту с: 13.10.2015
Помощь! Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Armageddon » 13.10.2015 03:22
:-X Ребята помогите, подскажите как правильно выбрать стеклопластиковую лодку НЕПТУН-450 бывшую в употреблении? Есть ли какой-то срок службы у таких лодок? Особенности ремонта и есть ли вообще возможность кап ремонта таких лодок. Все таки 10 лет это уже немалый срок. Возраст не смущает если есть ремонтопригодность. Можно подшпаклевать там подкрасить? Или совсем стоит отказаться от лодок таких годов пересмотрев свои взгляды на металлическую казанку?Расмотриваю вариант Нептун 450 2004 г.в. с 2т двигателем ямаха 55 бетл. 2006г.в. Есть ли на форуме у кого-нибудь лодки таких годов? Рассматриваю потому что цена очень меня устраивает. Новее лодки уже намного дороже:(
:oЯ вообще так сказать новичек, юзаю 280 пвхашку узкую с 5ти сильным мотором. В конце этого сезона стал вопрос о смене лодки в сторону увеличения. Хотел покупать ямаран или кайман 360й, ну естественно со сменой мотора. Планировался или сузуки 9.9 или ямаха 9.9 ну естественно под последующую раздушку до 15 л.с. Так вот вся эта модернизация по некоторым подсчетам обойдется мне около 130 т.р.
А тут знакомый предложил своего нептуна с мотором еще и с заводской телегой за 160 т.р.(Так сказать по дружески т.к. по его словам такого дешевле 250 сейчас не найдешь) Нравится он мне, выглядит классно не то что прогрессы, казанки. Он второй хозяин им владеет лет 5 где-то, пользует мало, около 4-5 часов в неделю...И тут то я и призадумался... Это конечно не новый катер но подкупает цена и возможность перепрыгнуть сразу в другой класс скажем так))) По поводу внешнего вида заморочек нет тем более за такую цену, можно подшпаклевать там подкрасить не проблема, главное чтобы по швам не разошелся или слоями там отделятся не начал как многие пугают))) Вот такая вот задача не задача))) Движок вроде по отзывам надежный хоть и прожорливый. Ну мне далеко ходить некуда, так до мест рыбалки 10-15 мин, ну и ребенка на ватрухе покатать. На казанку (простите личное ИМХО) глаз вообще не лежит уж лучше пвх360 наверное возьму. sm53
wolcihara
На борту с: 23.11.2014
Из: Россия
Сообщение wolcihara » 13.10.2015 03:29
Сам владею Нетуном 450 опен с ямахой 55, ток BEDL но 14 года выпуска все вместе. Сам вполне доволен. Все брал новым комплектом. Тянет 55 хорошо, ватрушку катает замечательно. Новый неман сейчас стоит 160000, мотор 55 с тримом - 280000 + прицеп 40000 - итого=480000 руб. Новое конено всегда хорошо, но если нет резких замечаний - типа осмоса на лодке, трещин и т.д., то советую рассмотреть этот вариант. В рыбалке  самое удобное оказалось налиие открытого носа. Вполне можно ловить вчетвером. С закрытом носом - максимум вдвоем.
Неман 450 ОПЕН, Yamaha 55 BEDL
Armageddon
Обучение Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Armageddon » 13.10.2015 03:43
Все новое хорошо это понятно. А тут 10 лет судну. Паутинки и микротрещинки то там полюбому есть на нем. Вопрос насколько это критично и сколько срок службы (пусть даже с капремонтом если он возможен у таких лодок) вообще у таких лодок. Может ее пора в зеленый цвет красить и в овраг вообще))). По навесухе Тримм не работает там, вал сточился, ну впринципе для начала можно без него, потом поменять (если не ошибаюсь он в районе 30крублей стоит). Электрика барахлит маячки световые (контакты менять нужно) и датчики какие-то не работают (тоже в контактах дело) Мотор отлично заводится и работает ну накрайняк, починить его там можно (откапиталить) если что не так не дай бог. Из нового на этой лодке только тент ходовой. Ну в общем руки то есть, можно подшаманить, было бы что))) Вот и думаю)
wolcihara
Из: Россия
Сообщение wolcihara » 13.10.2015 03:49
Паутинки,трещинки, царапины - это все фигня. Главное чтобы в целом лодка не разваливалась. И мотор чтоб работал - компрессию можно померить. Починить то можно все - но иногда лучше и не заморачиваться.
aesergeev75
На борту с: 28.08.2015
Сообщение aesergeev75 » 14.10.2015 11:05
Здравствуйте, подскажите пожалуйста из своего опыта и знаний:
1. С какими параметрами поставить винт на Hondu BF 50 (катер Неман 450 open)???
2. Какие есть варианты по установке тарги для троллинга на (катер Неман 450 open)???
СПАСИБО!
андрон
На борту с: 28.04.2013
Сообщение андрон » 15.10.2015 03:57
Всем доброе утро,дайте совет вчера при подъеме лодки упала с прицепа,лебедка расфиксировалась,на киле у самой кормы немного треснуло,как заделать? :-XIMG_20151014_151022  IMG_20151014_151130.jpg Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось андрон 15.10.2015 04:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 16.10.2015 09:32
Андрон, честно говоря не понятно где повреждение, может какой другой фотик взять для более четкой фотки.
