Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 03.05.2015 08:03
[b]abc3608[/b]  прицеп можно отцентровать двумя способами:  первый - это перемещения самой лодки, второй перемещения оси колес вдоль рамы. Но нулевую нагрузку на шар делать нельзя, она должна составлять 30-50кг вертикальной оси. А иначе прицеп будет  мотать сзади.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 03.05.2015 08:15
Лёха прав, наша циФра 40 ->|
abc3608
На борту с: 15.03.2015
Сообщение abc3608 » 03.05.2015 09:48
А с фаркопом ничего не будет? вес лодки 300 + мотор мерк 60 4т 112 кг + акб 65 15 кг+горючка 60л.+ ПИВО и шмурдяк итого выходит кругленькая сумма. нагрузка выходит не малой? ??? :o
Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!
Сообщение shkiper » 03.05.2015 10:00
Уважаемый, ты совета спросил, мы ответили, ты думаешь мы новички или просто языком почесать сюда приходим.Если говором, значит готовы ответить за свои слова. Я прицепы  таскаю 27 лет и не по триста килограмм, и фаркоп ни разу не отвалился.
Серега Выборг
На борту с: 10.04.2015
Сообщение Серега Выборг » 08.07.2015 05:42
куда привязать ватрушку за нептун 450? за задние утки выдержит? посоветуйте
ARTEM52
На борту с: 05.03.2015
Сообщение ARTEM52 » 08.07.2015 06:56
Выдержит !!! Можно даже без растяжки за одну утку цеплять,у меня выдерживает,лыжи,ватрушку,вейкборд,тушка 110кг.
Сообщение shkiper » 08.07.2015 07:46
Конечно за  одну утку можно фал крепить, но это не правильно, нагрузку надо распределять. Можно поставить пилон, а можно на кормовые приливы поставить рымы.
aesergeev75
На борту с: 28.08.2015
Сообщение aesergeev75 » 10.09.2015 10:55
Опытные владельцы Немана 450-опен, подскажите пожалуйста кто нибудь устанавливал топливный бак кроме как в корму, может можно на нос установить (какие варианты) или вообще в дно врезать.... интересны варианты.
Сообщение shkiper » 10.09.2015 08:18
Я не знаю устройство кормового дивана опена, но нептуны крайне не любят кормовой загрузки.
aesergeev75
Сообщение aesergeev75 » 14.09.2015 06:03
в опене такая же фигня, вот и думаю как можно и куда поставить бак, чтобы развесовка получше была. В носу под полом лежит материал плавучести, вопрос - его вообще можно убрать и за место него установить бак??? а по бокам разложить пенопласт!
