Нептун 450 - мой катер!
Isaev
На борту с: 14.03.2015
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Isaev » 15.03.2015 08:47
Благодарю.лыжи обязательно прикуплю! Винт подберу уже на воде!  :( У задней части тента большой наклон вперёд,сидящим на заднем сиденье пассажирам выпрямиться невозможно. Договорился с местным изготовителем тентов, на этой неделе привезу его  на замеры,вот только хочу родные дуги переставить по другому(повыше и назад)! Если получится, выложу отчёт!)))
abc3608
На борту с: 15.03.2015
Сообщение abc3608 » 19.03.2015 05:53
Интересует установка датчика эхолота на транец и в днище корпуса. Кто что предпочитает? Эхолот гармин эхо 100. подскажите совет
Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!
Сообщение shkiper » 19.03.2015 09:01
Уважаемый товарищ потрудись, пожалуйста, с поисковиком на форуме эта тема уже мусолена перемусолина. ->|
ivan-1408
На борту с: 26.03.2015
Сообщение ivan-1408 » 29.03.2015 05:25
подскажите куда и на что надо смотреть при пакупке нептуна 450 б\У заранее всем спасибо
RR1
На борту с: 17.06.2011
Сообщение RR1 » 29.03.2015 06:07
т.к. о нептунах пишут очень много негатива, то Смотреть нужно в сторону других производителей!
Сообщение shkiper » 29.03.2015 07:48
Я вот на свой Нептуне  шесть лет от ездил и не какого негатива, да лодка для своего водоема.  Смотреть надо лодки года до 2012, после этого Гаев продал бизнес и кто там, и с каким качеством производит не понятно.
ARTEM52
На борту с: 05.03.2015
Сообщение ARTEM52 » 04.04.2015 08:08
Здравствуйте уважаемые форумчане,являюсь обладателем комплекта НЕМАН-450open:ямаха40HWS 2014года.
Откатал прошлый сезон,вот такие впечатления:
Винт штатный 13шаг,мах.скорость 2чел.по 90кил.-52км/ч по GPS
Выход на глис. 5чел.(разной комплекции)+ребетёнок 2года без труда
Мотора в 40л.с. вполне для этой лодки хватает и лыжника потаскать и ватрушку
С 50,60л.с. было бы по лучше конечно,но 40л.с. тоже хватает
Качество производства (за эти деньги сносно)
Конструктивно есть некоторые неудобства например:
тент действительно сильно скошен,при развернутом тенте выход в носовую часть проблематичен,и маловато места для капитана и пассажира за консолями,да много ещё к чему можно придраться,но вцелом лодкой доволен есть повод к модернизации......
Последний раз редактировалось ARTEM52 04.04.2015 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Isaev
Сообщение Isaev » 07.04.2015 08:07
Спасибо  ARTEM52!!! Оставлю сороковку,показатели устраивают! Похожу на данном комплекте а там, как говорится,будет видно! Тент к концу недели привезут,установлю и если всё получится как я и предполагал выставлю фотки!))) думаю,запасным куплю 12 винт!)))
ARTEM52
Сообщение ARTEM52 » 08.04.2015 06:29
ISAEV ,я по винту так для себя и не определился,стоит 13 старт не затруднён при гружёной лодке и при буксировке,а вот на максимальном газу перекручивает,товарищь с аналогичным мотором посоветовал увеличить шаг,у него такая же история была поставил 15 проблема ушла скорость увеличелась,но у него лодка легче,вобщем на воде нужно подбирать индивидуально под комплект чем и займусь !!!Ждёмс фоток)))!А да)) кавитационная плита у меня чуть ниже киля,мотор приподнимал по моему на 2.5см,ну это так для справки!
Isaev
Сообщение Isaev » 08.04.2015 07:59
ARTEM52- я проштудировал очень много форумов по винтам на данный комплект,чаще всего советуют 11-3/8-12, про 13й пишут что только на легке едет в одно лицо поэтому ты меня немного удивил, с перекрутом))) Делаю вывод что даже одинаковый комплект сугобо индивидуален в параметрах,нужно самому всё пробовать! кавитационная плита у меня тоже ниже киля на 1.5 см,мотор без трима! Сегодня начал собирать лодку,вернее всё разложил и наметил куда, что втыкать и где дырявить :(! Завтра к вечеру привезут тент на повторный замер! Сфоткаю! Надеюсь к середине мая выйти на воду!  >:D :cool:Плохо то что в этом году опять нет воды,Волга обмелела капитально,особо не разгуляться!!! :(
