Нептун 450 - мой катер!
LEGUS
На борту с: 06.10.2014
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение LEGUS » 17.10.2014 03:07
подскажите пожалуйста стоит ли на зиму систему охлаждения двигателя прогнать через тосол ? (хранение в неотапливаемом гараже)
нептун 450-мерк 60 elpto.
андрон
На борту с: 28.04.2013
Сообщение андрон » 17.10.2014 03:07
Какого года аппарат? гляжу до 2009 ?
Сообщение shkiper » 17.10.2014 03:08
Если деньги девать некуда прогони.
LEGUS
Сообщение LEGUS » 17.10.2014 03:09
2006 и лодка и мотор и телега ! (но зачем бывший хозяин покупал не понятно практически не пользовался да и на учёте не был не стал даже ставить)
Сообщение shkiper » 17.10.2014 03:20
Сначала загорелся, а потом остыл.
LEGUS
Сообщение LEGUS » 17.10.2014 03:23
а вода остаточная внутри мотора не разморозит двигатель ? (если глупости спрашиваю сильно не смейтесь я пока новичёк в этом ))) )
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 17.10.2014 03:25
если мотор висит вертикально ,то воды в нем не останется
LEGUS
Сообщение LEGUS » 21.10.2014 02:14
не могу найти подробное устройство катера Нептун450 !!! нет не у кого какой либо ссылочки ? меня интересует скрытое пространство мотолодки , есть ли сквозное отверстие из под капота на баке до трюма на корме  ! спасибо !
Последний раз редактировалось LEGUS 21.10.2014 02:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 21.10.2014 08:55
Есть, тм каналы для прохода воды.  Чертежей нет, но я видел на производстве как она устроена под вкладышем - кокпитом.
LEGUS
Сообщение LEGUS » 14.11.2014 05:01
Уважаемые водкомоторники !!! нужно ваше мнение ! можно ли заменить защиту киля  Гильгард (который стоит не мало)на 450 нептуне , на альтернативу - защита киля пвх лодок !!! (намного дешевле ) Кто либо использовал такую ? если да то как показала себя при эксплуатации ? спасибо!  Испытание показали 59 км в час с 3 мя телами на борту по 80 кг в среднем )) (скорость мерил по жпс в навигаторе-навител) !пока всё нравится только немного тесновато с вещами и пасажирами ( требуются небольшие доделки )) но пока в удовольствие ! я думал нептун с 60 мерком ходит медленней ))))
Последний раз редактировалось LEGUS 14.11.2014 05:30, всего редактировалось 1 раз.
