Нептун 450 - мой катер!
Blaze63rus
На борту с: 20.04.2013
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Blaze63rus » 26.05.2013 10:42
Ну само собой сейчас стоят бортовые и топовый огни, спидометр и тахометр (подсветка), магнитола.
Хочу реанимировать имеющиеся кормовые огни (для подсветки места выхода из воды), поставить эхолот, GPS навигатор, фара-искатель.
Дальше хочу сделать несильную светодиодную подсветку вокруг лодки (что бы нырять и выходить из воды приятнее было  >:D)
Нептун 450(3М) - Yamaha 55 BAD
андрон
На борту с: 28.04.2013
Сообщение андрон » 26.05.2013 03:25
Ну на магнитоле стоит штатный предохранитель,на подсветку приборов смысла ставить нет, нагрузки не какой,на фораискатель можно,мое предложение привести плюс  с акб на клемную колодку,плюс там можно размножить перемычками на другие контакты,минус я взял на корпусе рулевого редуктора пасадил на болт крепления все минусовые концы,предохранитель стоит один на прикуриватель и сгу.
Сообщение RU2FJ » 26.05.2013 07:14
От аккумулятора плюсовой провод подключить к размыкателю (выключатель массы ), а потом на колодку предохранителей и по потребителям развести.
Blaze63rus
Сообщение Blaze63rus » 26.05.2013 09:14
Ну с разводкой понятно. А какой провод использовать лучше?
андрон
Сообщение андрон » 27.05.2013 09:05
Ставьте с хорошей изоляцией вода,конденсат, будет где пробивать не заметно,акб сажать будет, сталкивался я на казанке с такой проблемой,думал акб мертвый купил новый тажа история. Я себе кабелек медный пустил,пяти жильный в тройной изоляции,2,5 квадрат жила с запасом чтоб не думалось, три плюса привел по нему,один минус и одна жила в запасе осталась.
Сообщение Valery » 27.05.2013 09:29
От АКБ ведешь толстый - до колодки, на которой разведешь, а с колодки - более тонким до потребителей, про предохранители сказали выше.
андрон
Сообщение андрон » 08.06.2013 06:53
Кильгард ставил кто на нептуна? есть ли смысл?
Сообщение shkiper » 08.06.2013 09:45
Есть!!!
андрон
Сообщение андрон » 09.06.2013 06:05
Какой? от камней то он я думаю не спасет.
Сообщение shkiper » 09.06.2013 07:25
Смысл первый и самый важный уберечь киль от потертостей ( песком, галькой, камнями). Если на лодке подходить к берегу в жопу пьяным и пофигу, что там под водой то и ледокол не спасет. А если ты нормальный разумный человек то и кильгард в принципе не нужен, но с ним проще и спокойней.
