Нептун 450 - мой катер!
Blaze63rus
На борту с: 20.04.2013
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Blaze63rus » 24.05.2013 07:41
Котов писал(а): -
А как вы ремни для бака к лодке крепили?
Я тоже такой трап хочу как раз, но меня напугали что он не будет вертикально стоять. А под углом слишком большая нагрузка на место крепления будет.
Последний раз редактировалось Blaze63rus 24.05.2013 07:48, всего редактировалось 1 раз.
Нептун 450(3М) - Yamaha 55 BAD
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 24.05.2013 08:59
Я себе ставил трап с подпорками. Меня выдерживала легко (90кг).
MAXUM
Blaze63rus
Сообщение Blaze63rus » 24.05.2013 01:37
Я вообще месяц назад купил Нептуна. Он 2005 года и не совсем 450. По документам он 3м, но по обводам он похож на 450. Как я понял раньше это было одно и то же.
Теперь довожу его до ума и соответственно появляется куча вопросов.
Вот очередной вопрос. У меня вмятое ветровое стекло. Рамка вроде целая и ровна. Оргстекло скорее всего повело от солнца. Соответственно все по трескалось. Подскажите как можно сделать это стекло или где можно купить готовое.
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 24.05.2013 02:24
Blaze63rus, у меня лестница без подпоров, телескоп, под наклоном, я вешу 105 кило, третий  год все хорошо, нет да же намека на прогиб или поломку (тьфу, тьфу, тьфу) так что думаю, что производитель вес СЛОНИКОВ закладывает в конструкцию
Котов
На борту с: 26.09.2012
Сообщение Котов » 24.05.2013 07:14
Blaze63rus,
для уменьшения нагрузки в точках крепления трапа использовал (изнутри) вместо шайб монтажные пластины, что продаются в "крепёжных" магазинах, 95 кг. веса трап держал уверенно.
Бак крепил стандартным комплектом
, куплен в "Моремане".
kit_kit
Сообщение kit_kit » 24.05.2013 09:02
Blaze63rus писал(а): оверквот удален
Купи поликарбонат 4мм монолит и поставь, есть кстати слегка затемнённый.
Последний раз редактировалось kit_kit 26.05.2013 08:08, всего редактировалось 1 раз.
Blaze63rus
Сообщение Blaze63rus » 25.05.2013 04:19
kit_kit писал(а): оверквот удален
А он как к изгибам относится. А то стекло немного полукругом идет и на краях посильнее изгиб.
Последний раз редактировалось Blaze63rus 26.05.2013 08:07, всего редактировалось 1 раз.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 25.05.2013 04:55
если именно поликорбанат , то метровую полосу концами ,паралельно, сложить сможешь и он не лопнет...
Blaze63rus
Сообщение Blaze63rus » 26.05.2013 07:04
Переделываю электропроводку. Она у меня сейчас сделана обычным бытовым проводом. подскажите какие провода лучше использовать для разводки. И я правильно понимаю что от аккумулятора надо подвести к колодке предохранителей а оттуда уже разводить по приборам?
андрон
На борту с: 28.04.2013
Сообщение андрон » 26.05.2013 08:20
Какие приборы у вас будут стоять? и что планируете поставить из электрооборудования?
