Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 28.04.2013 08:34
Вешайте мотор 60л.с.,4т, 508мм и получайте удовольствие от комплекта. Только лодочка должна быть под это размер.
ARTYR
На борту с: 31.03.2013
Из: Астраханская область
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:36
Я Вас понял Шкипер большое спасибо за ответы где плюс поставить???
Blaze63rus
На борту с: 20.04.2013
Сообщение Blaze63rus » 23.05.2013 12:49
подскажите как лучше установить трап сзади и закрепить бензобак.
Нептун 450(3М) - Yamaha 55 BAD
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 23.05.2013 12:58
Blaze63rus Трап сзади нужно установить надёжно и удобно, а бензобак безопасно, если чё не понятно спрашивай в том же духе, постараемся помочь :cool:
андрон
На борту с: 28.04.2013
Сообщение андрон » 23.05.2013 04:06
А чертежика нет подробного не у кого изготовления трапа?давно хотел сделать. и еще дайте советпожалуйсто лодка зимовала в гараже,там плиты на бревнах лежат сосновых и крыша текла и как текло с бревна по корпусу появились желтые пятна,возможно их чем нибудь оттереть? а то видок совсем не аис стал.
Последний раз редактировалось андрон 23.05.2013 04:13, всего редактировалось 1 раз.
rudger
Награды: 4
Сообщение rudger » 23.05.2013 04:19
ARTYR . вы  случаем не с Нариманова
Сообщение shkiper » 23.05.2013 08:07
Текло на стеклопластик (гелькоут) или краску?
Котов
На борту с: 26.09.2012
Сообщение Котов » 23.05.2013 08:08
Blaze63rus,
на своем Н450 трап и бак (52 л.) установил вот-так.
Трап хотелось пошире, поэтому пришлось применить переходную пластину из "толстой нержавейки".
андрон
Сообщение андрон » 24.05.2013 04:44
На гелькоут,на носовую часть больше всего попало.
[time]1369370774[/time] добавил:
А для чего крепить бак? он и так не катается на поворотах.
Сообщение shkiper » 24.05.2013 04:51
Плохо! Попробуй в незаметном месте потереть 800-ой шкурочкой  и потом полирнуть. Вся может не уйдет но получше будет однозначно.
