Нептун 450 - мой катер!
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение shkiper » 28.04.2013 03:05
По каталогу Solas  есть винты серии  Amita-3  шлицов 13, Ф- 79,0мм есть размеры 12,1х9; 11,6х11; 11,4х12; 11,1х13; 11,1х14; 11х15
Для 60л.с.
ARTYR
На борту с: 31.03.2013
Из: Астраханская область
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:06
Всем доброго времени суток. Решил и беру Нептун 450 опен, полазив по сайту и по темам не могу найти ответ на интересующий меня вопрос " стоит ли усиливать транец на данной лодке, если да то как, и если можно с описанием и фото по подробнее" Так же хочу всех поздравить с открытием сезона!!! sm53
Сообщение shkiper » 28.04.2013 08:10
[b]ARTYR[/b] спасибо за пожелания!  Прошу прощения не так прочитал.  Какой мотор предполагается устанавливать, если по максимальной допустимой мощности то усиливать ничего не надо, даже при 4-х тактном варианте.
ARTYR
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:14
Транец под длиную ногу, мотор 60 сил, на рыбалку в троем ну и естественно семью на ватрушке катать.
Сообщение shkiper » 28.04.2013 08:16
Длинная нога подразумевается 508мм?
ARTYR
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:19
да Шкипер , но в этом я новичек просто друзья посоветовали длинную, у меня вот еще вопрос а есть разница по весу между длинной ногой и короткой
Сообщение shkiper » 28.04.2013 08:27
Мне кажется, что эти лодки выпускаются в двух вариантах с высотой транца 381мм и 508мм,  Вам надо брать мотор который будет соответствовать размеру транца лодки и ни как по другому.
ARTYR
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:30
Так как вы профи в этом вопросе  то какой транец лучше и эфективней потому что хочу повесить 60 сил 4 такта?
Сообщение shkiper » 28.04.2013 08:30
Да есть разница по весу, но не значительная. Тут больше имеет значение какой тактности мотор, вот тут разница большая.
ARTYR
Сообщение ARTYR » 28.04.2013 08:34
я так понимаю что если 4 такта то мотор идет с длинной ногой???
