Нептун 450 - мой катер!
Стрелок
На борту с: 13.03.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Стрелок » 21.01.2013 06:06
Этот Гармин 5-6 тыр, на скорости 40км и глубине 1-2 метравидимо сигнал просто не успевает отразится от дна и вернутся, а волна  просто влияет на то чтопопадает воздух под днище и сигнал сбивается, датчик вклеен в дно. Думаю что также будет с любой моделью эхолота, но при бюджете в 10тр ябы пригляделся к более интересным моделям хотя бы изза хорошего дисплея, например Lowrance Mark-5xPro.
Нептун 450, Yamaha F60CETL
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Сообщение Дымов » 28.01.2013 07:37
У меня датчик стоит на транце,на скорости нифига не показывает,пробовал опускать ниже,только фонтан от него появился выше головы.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.01.2013 08:05
А у меня эхолот показывал на любой скорости. Датчик на транце, чуть касался воды при движении. Были маленькие брызги, терпимо.
MAXUM
Vovan123
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 28.01.2013 08:07
В технике вообще,а в электронике тем более полный ноль, и читая про эхолоты всегда возникает мысль, а зачем на скорости знать какая глубина, тем более с датчиком на корме? Может кто просветит :o
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.01.2013 08:15
Иной раз когда видишь что глубина уменьшилась до 0,3 м :) и идешь на скорости, можно приподнять мотор и подбавить газу дабы избежать встречи с дном. Мне пару раз помогало вовремя сменить курс когда видишь как уменьшается глубина.
MAXUM
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 28.01.2013 08:18
На скорости 40км. и выше?
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.01.2013 08:20
Ага.
MAXUM
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 28.01.2013 08:24
Уменьшение глубины лучше смотреть по картплоттеру.На скорости 60 км.ч по эхолоту можно только констатировать посадку на мель или удар редуктором.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 28.01.2013 08:30
Согласен, вот по этому на будущий сезон хочу картплоттер. Но уж больно дорогие они.
MAXUM
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 28.01.2013 08:51
Я себе взял Garmin gpsmap 620.При размере его экрана цена не сильно высокая.Эхолота встроеного только нет,но при условии ,что эхолот уже установлен это приемлемый вариант.
