Нептун 450 - мой катер!
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение foxmx » 15.01.2013 05:30
Музон мне обошелся в 5 тыщ (автомагнитола jvc, акустика фронт-sony и тыл-JBL) играла высший класс. Лестница кЕтай 2.5 тыщи, фароискатель ручной на авторынке 1 тыща. И это всё мелочи. А тент мне обошелся в 36 тыщ! о чем ни секунды потом не жалел. В дождь, ветер, холод как дома. Даже жена со мной стала выезжать. :)
А якорная лебедка моя мечта. Встаю на якорь очень часто. Но некуда её там засунуть. (хотя конечно можно, но не разумно) Так и приходится заниматься перетягиванием каната Я - Водоросли. Напрягает. >:(
MAXUM
kit_kit
На борту с: 12.02.2012
Сообщение kit_kit » 15.01.2013 07:27
Я в свой вариант поставил Трак 25 в якорный рундук, пришлось немного усилить переборку между якорным и носовым, она там хлипковата, и  приподнял ролик роульса, чтобы верёвка не терла по корпусу, якорь ПЛУГ чётко упирается в привальник.
Меня окружали милые симпатичные люди, медленно сжимая кольцо.
васька74
На борту с: 10.01.2013
Сообщение васька74 » 15.01.2013 07:32
в сосновке 4 производителя и все по разному делают
1-ооо стеклопластик(гаев)
2-стеклопластик+(карнаухов)
3-саитов
4-лукол тритон
я был во всех цехах
SancheS1986
На борту с: 13.01.2013
Сообщение SancheS1986 » 15.01.2013 09:28
Я думал якорь кинул, течением отнесло и стоишь, когда надо просто якорь достал и все. Единственное что на нос лазить прийдется, а вот фароискатель с ду охото....
нептун 450 + мерк f60 elpt efi
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 15.01.2013 06:36
Так то оно так: якорь кинул, отмотал 10-13 метров каната, отнесло течением- отмотал ещё метров 7. Надоело место, смотал 20 метров, сменил позицию, размотал 20 м. И так раз 5 в день.
Чтобы облегчить сию процедуру я намотал канат между 2-мя носовыми швартовыми утками, достаю якорь с кокпита и на нос выходить незачем. 8)
Якорь храню под пассажирским сиденьем не отвязывая.
MAXUM
kit_kit
Сообщение kit_kit » 15.01.2013 06:55
Поставь на нос  minn kota riptaid with i pilot, и при рыбалке в заброс о якоре можно забыть.
Стрелок
На борту с: 13.03.2012
Сообщение Стрелок » 16.01.2013 05:41
А я якорь с кормы кидаю, и лежит он у транца всегда, шнур в пластиковом ведре в салоне. Просто привык делать всё сам и поэтому при рыбалке вдвоём просто иду на корму, кидаю якорь и там остаюсь, напарник в салоне. А поскольку по рыбалке я маньяк, то напарник уже ест, пьёт, спит, а я рыбачу. Как только собираемся переставится или уехать, напарник заводит мотор и пока он прогревается я поднимаю якорь.
PS Якорь с пвх покрытием и не царапает гелькоут.
Нептун 450, Yamaha F60CETL
SancheS1986
Сообщение SancheS1986 » 17.01.2013 06:14
А ведь по идее нужно два якоря? Или одного хватает? А сколько кг нужен он кстати, в магазине сказали нужен не менее 6 кг....смотрел эхолоты там от 5 до 50 ценник, в чем разница, глубина локации и экран, и как они на скорости работаю?
[time]1358403334[/time] добавил:
Сори 8 кг
Стрелок
Сообщение Стрелок » 17.01.2013 08:08
У меня в лодке два якоря, одна кошка на 5 кг (осталась с ПВХшки), второй взял 7кг, держит хорошо, использую как основной.
Я в основном рыбачу на спиннинг и поэтому мне хватает одного, бросил якорь и стравил верёвку до того места где планирую обкидать акваторию. Если не хватает одного, то второй использую, но редко на Волге. И если надо будет на растяжку встать, то второй в тему.
Эхолот мне друзья подарили самый недорошой Гармин Фишфиндер 90, работает неплохо, сбивается только на волне и если мчу по мелководью в знакомой акватории. Возможно если бы выбирал сейчас то и прикупил вариант покруче, типа Лоуранса.
SancheS1986
Сообщение SancheS1986 » 19.01.2013 04:18
Мелководье это сколько? Волна большая должна быть? Интересно они все так работают... Сколько гармин этот стоит? Хотелось бы в 10 -12 тыл уложиться..
