Нептун 450 - мой катер!
billibons
На борту с: 04.02.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение billibons » 03.06.2012 04:38
зачем такое количество предохранителей?
Констант
На борту с: 01.12.2011
Сообщение Констант » 03.06.2012 01:28
Там как то интересно не винт ,не нога непострадала а двигатель оторвала
РАВ4
На борту с: 30.05.2012
Сообщение РАВ4 » 03.06.2012 03:17
Насчет залета двигателей в кокпит я предупредил, а там уж каждый сам себе решает.
По предохранителям, попалась такая колодка и я ее поставил. Там пару предохранителей не используются. остальные раскидал по приборам: помпа, освещение в кокпите, в заднем и переднем рундуке, эхолот, сигнальные огни, звуковой сигнал, два прикуривателя, датчик уровня топлива. Резерв выберу когда поставлю магнитолу, рацию и еще чего нибудь (пока не придумал).
Сообщение RU2FJ » 19.06.2012 08:02
Предохранитель на датчик уровня топлива - зачёт  :cool: Повеселил  ;D
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 19.06.2012 08:28
Мне понравилось решение поставить предохранители спереди. У меня целый жгут проводов из заднего рундука идет, т.к. предохранители повесил там. А здесь один питающий по толще- и всё1 :cool:
п.с. я использовал всего 3 предохранителя (7, 10 и 15 А). Один (10А)- резерв.
MAXUM
РАВ4
Сообщение РАВ4 » 19.06.2012 11:24
Предохранителей много, повесил на все , что мог. От аккумулятора идут два повода в кабель каналах по разным бортам, толстые, (толщину точно не помню - 16 мм2).
Dimmmka
На борту с: 27.09.2012
Вопрос Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Dimmmka » 30.09.2012 07:35
Все привет в этом чате:)
Вопрос к владельцам Нептуна 450 - кто где покупал эту лодку и какие есть рекомендации (не реклама)?
П.С. не бейте сильно, если вопрос показался глупым - это будет мой первый корабль. С озвученными старшими дядьками +/- ознакомился - буду копить бабосики:)
Сообщение shkiper » 30.09.2012 07:44
Я брал на заводе непосредственно.
Dimmmka
Сообщение Dimmmka » 30.09.2012 08:19
Как я понял, есть несколько "заводов". И все в Питере. Поэтому и нужны точные координаты места сборки. Буду приемного благодарен! (в случае, если прямые ссылки публиковать запрещено-скиньте приз в личку)
С уважением, Дмитрий
СЕРЬГА
На борту с: 15.03.2012
Сообщение СЕРЬГА » 01.10.2012 03:56
Не в Питере,а в Кировской области г.Сосновка(населённых пункта с таким названием аж 4 шт.),нужна та Сосновка что находится на берегу реки Вятка.Судостроительный завод(там 3 фирмы),в какой брать решать Вам.Своё мнение высказывать не буду,дабы не приняли за рекламму
