Нептун 450 - мой катер!
billibons
На борту с: 04.02.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение billibons » 31.05.2012 05:25
Если будет возможность сфотайте как расположен бак.
РАВ4
На борту с: 30.05.2012
Сообщение РАВ4 » 31.05.2012 06:08
Все дополнительные фотки после выходных, раньше к катеру не планирую выбираться.
sort-jklub
Сообщение sort-jklub » 31.05.2012 06:20
Мне понравилась аккуратность и функциональность сделанного RAV4 ! Всё очень толково ! Даже производителю можно взять на вооружение !
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 31.05.2012 07:19
RAV4 а возле мотора что за трос на проушине? страховочный мотора?
Плюшка на лафете
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 31.05.2012 10:01
Ещё вопросик к РАВ4:
для чего по обеим сторонам дверки в носовой отдел прикручены Т-образные профили?
MAXUM
РАВ4
Сообщение РАВ4 » 31.05.2012 01:35
Возле мотора это страховка от влетания мотора в кокпит при наезде на препятствие. Где-то на форуме был целый репортаж как мужику мотором меркюри 150 отрубило ногу (если вспомню, выложу ссылку). Там на большой скорости катер налетел на препятствие и остановился, а мотор не заглох и залетел в кокпит ну и ..... Было это, если не ошибаюсь в  Ростовской области.  Ну и я придумал такую приблуду. Он же страховка от потери самого мотора, за него же я цеплял карабином ватрушку.
[time]1338471832[/time] добавил:
Т образные профили это опорные части для спальных мест. Я уже писал, что у меня передние сиденья легко снимаются, на них укладывается фанерный настил и т.д. Это я слепил этой зимой, на них пока еще не спал. В эти выходные испытаю и сделаю фотки, Вообщем хочу "малой кровью" сделать трансформер (тоесть не отказываться от заводских сидений).
[time]1338471978[/time] добавил:
На последнем фото в тенте вшиты молнии вдоль всего прохода, это для москитной сетки.
[time]1338473212[/time] добавил:
Обратите внимание, у меня два бензошланга, один от стационара и один от штатного к мотору бензобака. Это как резерв для походов  и на всякий случай. Штатный ставится в ноги пассажирам, отверстие для шланга в крышке заднего сиденья как раз по диаметру штуцера.
Последний раз редактировалось РАВ4 31.05.2012 02:06, всего редактировалось 1 раз.
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 01.06.2012 09:01
[quote]Штатный ставится в ноги пассажирам,...[/quote]
А пассажирам бак не мешает?
MAXUM
РАВ4
Сообщение РАВ4 » 01.06.2012 10:28
А кто их спрашивает, там ведь еще и канистры с бензином болтаются. Но бывает это редко, для обычных выходных мне хватает стационарного бака.
РАВ4
Сообщение РАВ4 » 02.06.2012 03:50
Нептун на воде. Несколько фоток с ответами.
[time]1338653065[/time] добавил:
[time]1338653270[/time] добавил:
В качестве пояснения: бак предварительно установлен в короб из эстрогированого пенопласта и залит пеной (вся эта конструкция входит в притирку в задний рундук). Стоит вдоль, привязан ремнями к днищу и передней стенке. Сепаратор, двухходовые клапана, отдушина - все размещено в пространстве за спинкой заднего сиденья (за спинкой сделано технологическое отверстие (туда очень сложно добираться). Все свободное пространство забито пенопластом (чтобы не было соблазна впихнуть туда нужную, но тяжелую вещь из шмурдяка). В заднем и переднем рундуке есть освещение.
Предохранители в ногах у водителя.
Переднее сиденье после демонтажа переворачивается вверх тормашками и идеально укладывается между задним сиденьем и передним помостом и служит опорой для разложенной спинки заднего сиденья. Мой рост 175, максимум влезет детина на 185. Ну вот и  все пояснения.
[time]1338653947[/time] добавил: Это насчет влетания двигателя в кокпит и отрубания конечностей!
Последний раз редактировалось РАВ4 02.06.2012 04:19, всего редактировалось 1 раз.
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 02.06.2012 10:52
Ты зачем ссылку на расчленёнку дал :) Ужас......
Водомёт рулит :)
