Нептун 450 - мой катер!
СЕРЬГА
На борту с: 15.03.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение СЕРЬГА » 11.05.2012 09:44
И по чём сей изобретение(тент)???
[time]1336747947[/time] добавил:
Меня интересует,как укладываются дуги,ведь они явно длиннее заводских???
Последний раз редактировалось СЕРЬГА 11.05.2012 02:52, всего редактировалось 1 раз.
foxmx
На борту с: 13.10.2010
Из: Россия
Сообщение foxmx » 12.05.2012 03:39
Тент обошелся в 36 тыр, знаю что дорого, но хочеца ходить с комфортом.  O0
С дугами могут быть проблемы: если их опустить, скорей всего они будут мешать подъему двиглы. НО, я не рыбак и не приследовал целей растентовки. Я хотел с комфортом ходить и отдыхать с тентом на воде. Поэтому тент планировал опускать редко.
Новый тент имеет функцию "зонтика", т.е. все поднимается.
п.с. Знаю, что катер не стоит столько, сколько стоит Тент >:D :( ;D
MAXUM
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 12.05.2012 05:55
:) :) :)Понял,отлетаю
[time]1336845416[/time] добавил:
дуги наверное паладьевые :(
Матяж Владимир
На борту с: 23.08.2011
Сообщение Матяж Владимир » 14.05.2012 10:38
Не согласен, что Солас - это самое гуано. Тестил и сравнивал с другими винтами Квиксильвер, Баллистик. Смотря какой винт и смотря для каких целей. Например посмотрите таблицу на нашем сайте с тестом Дианы 4-02, там много винтов было. Разных. Выводы можно сделать самому.
billibons
На борту с: 04.02.2012
Сообщение billibons » 15.05.2012 05:27
Дайте ссылку судовольствием почитаю!
foxmx
Из: Россия
Сообщение foxmx » 15.05.2012 06:28
Вот, по поиску легко находится:
MAXUM
Volgograd
На борту с: 28.02.2012
Сообщение Volgograd » 16.05.2012 02:00
Всех приветствую ! Все прочитал, много чего сказано полезного! В феврале прикупил себе 450-го у Гаева, все на него повесил, двигатель сузуки 50 4-т. Впринципе апарат неплохой учитывая его цену, но одного не могу понять, сам новичек в моторном деле, иногда при движении его валит на бок, то на один то на другой не могу понять. Так же при первом его спуске покатались около 30 минут а после того как выкатили на берег на левом борту в самом низу почти у угла я обнаружил отверстие, то есть покрытие отлетело, как будто внутри был пузырь и от волны он просто лопнул. Данное повреждение отремонтировали но возникает вопрос появится ли еще подобного рода косяки ! А так в принципе я доволен кораблем. И если не трудно может кто подскажет, я повесил мотор до упора на транец, правильно ли это или можно немного приподнять ? Заранее спасибо за помощь ! Позже выложу фото !
Сообщение Valery » 16.05.2012 03:27
Для того, чтобы советовать - надо понять: что не устраивает и чего хочется добиться?
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 16.05.2012 05:58
Если нет какой то определённой цели,то все моторы вешаются одинаково,то бишь смотри по кавитационной плите(чуть выше винта есть площадка),так вот она должна быть вровень с днищем судна,либо чуть ниже 3-5см.но ни как не выше,иначе будет заливать за транец(на 450-ых нептунах это неизбежно при неправильной установке мотора),а заводской транец у нептуна расчитан на 508 ногу,то бишь "ль-ку"Удачи на воде
Сообщение shkiper » 16.05.2012 08:23
[quote]так вот она должна быть вровень с днищем судна,либо чуть [b]ниже 3-5см[/b].[/quote]
Это уже многовато, 20-25 мм ниже днища, вот это пожалуй оптимальный  размер для  понижения двигателя, больше будет хуже.
