Нептун 450 - мой катер!
СЕРЬГА
На борту с: 15.03.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение СЕРЬГА » 19.03.2012 07:14
тогда проще сделать,как советует шкипер(установить сливную пробку),так как помпа долго не вывезет качать грязь и накроется
Сообщение shkiper » 19.03.2012 07:18
Но помпа должна быть для откачки  в пути следования!
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 19.03.2012 07:51
вот именно по этому,я и не стал делать сливные отверстия в кокпите.Ведь не всегда причаливаещь к травянистому или к песчаному берегу,а если это глина и т.д.и на дворе далеко не лето(на ногах сапоги)и в лодке человек пять не совсем трезвых друзей(совсем в дрова)врят ли их заставишь мыть сапоги перед посадкой в лодку и потребуется использование помпы по пути следования,то вся эта лакша пойдёт через неё.СОВСЕМ НЕ ГУД
Сообщение shkiper » 19.03.2012 08:34
Практически все помпы трюмные центробежные (за редким исключение  я имею виду импелерные, но они дорогие) имеют заборную сетку от крупной фракции, да и песок им особо не страшен. Они все расчитаны на объем перекачеваемой воды, а не надавление.
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 20.03.2012 03:16
Я так понимаю, все кто здесь общается понимают,что такое Нептун и знают какое мизерное и не ровное расстояние между наружним и внутренним корпусом лодки под кокпитом,поэтому(это моё личное мнение)мне кажется не легко будет выцарапать от туда грязь,а хлестать вёдрами воду в нос черевато попаданием влаги в проводку(у меня к стати её там больше чем в ренж ровере) >:D.В любом случае больше не буду навязывать свою точку зрения,так как считаю,что это дело каждого.
[time]1332214196[/time] добавил:
Господа водномоторники,подскажите,возможно ли поставить на Нептун 450 электромотор(я в них полный "ноль") для троллинга рядом с основным,если да то какой мощности?(именно электро,по своим соображениям)
Последний раз редактировалось СЕРЬГА 20.03.2012 03:29, всего редактировалось 1 раз.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 20.03.2012 10:55
Поставить то можно, а смысл? К нему надо хороший отдельный аккумулятор тяговый, и заряжать его чем? таскать домой? Мотор лодочный его конечно зарядит, но часов так за шесть. И хватит его часов на пять ходу. Американцы конечно используют его на bassboat, но не для тролинга, а для смены места заброса спининга побесшумней. А для тролинга нужна именно 4 тахктная  2,5 лошадная кряхтелка, с водяным охлаждением и реверс редукторм желательно(центробежные муфты, как на хонде сделают тролинг невозможным)
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 20.03.2012 07:38
Игорь а почему именно 4 т, мое мнение любой маломощный 2-3 л.с., в том числе и 2т. Потому как бенза они нюхают на малом ходу и тот и другой. А вот про реверс редуктор очень прально - никаких центробежных муфт, иначе скорость для троллинга будет сложно подобрать. Центробежной муфте нужны обороты, чтобы начать крутить винт. Отсюда тяжело поймать нужную скорость для троллинга.
Плюшка на лафете
Сообщение Savage » 20.03.2012 08:01
Не так мало он на самом деле и нюхает,да и гемор с бодяженьем бенза с маслом.
А так взял С2.5,вес как у двухтактника,жрёт меньше,бодяжить не надо,гиморра нет...
Сообщение TOPOR » 20.03.2012 08:44
И работает тише (если не воздушное охлаждение)
[time]1332276305[/time] добавил:
да, и с одного бака с основным пихлом можно кормица...
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 20.03.2012 08:47
если я не ошибаюсь у двух тактных моторов мощностью менее 3 лошадок нет заднего хода.
