Нептун 450 - мой катер!
Стрелок
На борту с: 13.03.2012
Re: Нептун 450 - мой катер!
Сообщение Стрелок » 18.03.2012 08:37
Мотор уже заказан с длинной ногой, лодку вчера забрал. В гараж закатили и тутже расселись в него, еле высадил пассажиров после фотосессии.  ^+;  Но и не обошлось без проблем, перед гаражом газовая труба и пришлось снимать подкатное колесо. Вобщем Нептун 450 на прицепе проходит под 1,8м, ниже врядли.
PS  С "плюсами" так и не разобрался. Ну не активные + и - , надпись "спасибо" активная, но попадяю я в статистику "благодарностей".
Нептун 450, Yamaha F60CETL
Сообщение Valery » 18.03.2012 08:46
А нам показать фотосессию?
Стрелок
Сообщение Стрелок » 18.03.2012 10:17
Увезли фотик. При случае обязательно выложу.
nikon7
На борту с: 18.03.2012
Сообщение nikon7 » 18.03.2012 06:14
Приветствую Всех, я тоже прикупил на днях себе Гаевского Нептуна 450, голый, заводская комплектация, с оборудованием лодки все понятно не могу сообразить как смонтировать сливную пробу, там где она должна быть изнутри слеплен какой то короб для усиления наверное, можно ли в нем сделать отверстие чтобы вода заливалась в него а потом уже через пробку наружу,  может кто сталкивался с таким подскажите как быть, может фотки есть
водомут
На борту с: 08.09.2011
Из: Ладога
Сообщение водомут » 18.03.2012 06:34
Вот сейчас Шкипер появится,всё и разяснит, он Дока по недоделкам >:D
nikon7
Сообщение nikon7 » 18.03.2012 06:40
Вот. как то так
СЕРЬГА
На борту с: 15.03.2012
Сообщение СЕРЬГА » 18.03.2012 06:43
nikon7. Ну ты "жгёшь"-это же отсек плавучести,их два у транца и один в носу,если их прорезать,то сразу и якорь на шею можно вешать.Зачем тебе сливное отверстие(прошлый век)ставь помпу и всё.Там по середине,у транца,есть специальная площадка,вот на неё и прикручивай помпу.
nikon7
Сообщение nikon7 » 18.03.2012 06:46
Площадка под помпу, это там где какая то бумажка наклеена?
СЕРЬГА
Сообщение СЕРЬГА » 18.03.2012 06:47
абсолютно верно,там же даже на твоём фото видна бумажка на которой написано"место для установки помпы" >:D
nikon7
Сообщение nikon7 » 18.03.2012 06:52
Точно, вот я .....
