Quintrex Coast Runner 455 и 475
Фаниль
На борту с: 18.04.2012
Re: Quintrex Coast Runner 455 и 475
Сообщение Фаниль » 21.03.2016 07:47
Если брать, я считаю 475! Борта выше, днище и транец толще, шмурдяк в нос ложить удобно через люк!!!! А мотор по максимуму 70 лс!!! 60 маловато!!
Квинтрекс-475, мерк60 УАЗ- 31514,  приора, бомбардир скидо 550f
Алексей Лытнев
На борту с: 07.03.2016
Сообщение Алексей Лытнев » 21.03.2016 08:45
думаю сузу 70атл взять бу.
кто катал такой мотор, как он на квинтрексе 475 будет?
Quintrex 475 +Suzuki 70atl
kilyushev
На борту с: 09.10.2015
Сообщение kilyushev » 21.03.2016 08:10
я на 475 Coast Runner BR взял суз 60 так как 70 стоит на 55 тыров дороже думаю должно хватить если нет шлифуем и красим днище что то вид воронежского изделия смущает
Алексей Лытнев
Сообщение Алексей Лытнев » 22.03.2016 04:07
у сузуки 70 нравиться объем (1,5литра), теоретически д.б. больше ресурс, крутящий момент и т.д.
Но, правда, и вес больше (155кг).
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Сообщение kef63 » 22.03.2016 08:27
А какой максимальный вес сейчас производитель допускает вешать? Я брал яму так как только она из 70ток по весу проходила. Если производитель мах вес не поднял, не уверен, что гимс комплект зарегистрирует.
Самара. Евгений
Алексей Лытнев
Сообщение Алексей Лытнев » 22.03.2016 08:57
по паспорту 160, а сузуки 70 весит 155
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 22.03.2016 09:41
Ну я бы точно брал тогда сузу. Запас карман не тянет, лучше в полгаза ходить, чем ручку на максимум выкручивать.
Самара. Евгений
Алексей Лытнев
Сообщение Алексей Лытнев » 22.03.2016 11:50
Уговорил, буду искать сузуки 70АТЛ б у.
В пятницу забираю прицеп в Ступино, а то лодка как-то на козлах не смотрится...
Начну тентом заниматься (решил сам сделать)
Геннадий70
На борту с: 22.03.2016
Сообщение Геннадий70 » 22.03.2016 01:43
Ступинский прицеп ( дельфин-5) не очень подходит для этой лодки
kilyushev
Сообщение kilyushev » 22.03.2016 02:30
60 от 70 различается весом в полтора раза лишние 50 кг на корме за десять сил стоят ли того?
