Quintrex Coast Runner 455 и 475
Фаниль
На борту с: 18.04.2012
Re: Quintrex Coast Runner 455 и 475
Сообщение Фаниль » 15.06.2015 01:05
Написано на винте 3311-116-12. Как я понял шаг 12???
Квинтрекс-475, мерк60 УАЗ- 31514,  приора, бомбардир скидо 550f
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Сообщение kef63 » 15.06.2015 06:43
Забить этот номер в поисковую строку религия не позволяет? :)это католожный номер твоего винта
блин, их там до тыщи O0, прояви любопытство то) Это солас амита 3 - 3 лопасти, 11,6 дюйма диаметр, 12 шаг
Самара. Евгений
Фаниль
Сообщение Фаниль » 16.06.2015 08:19
Получается, винт от Ямахи, категория мотора С, алюминий , правое вращение винт Амита 3, 11,6 диаметр в дюймах, 12 это шаг. Вот как я расшифровал!!! Вот хочу теперь узнать а какой диаметр винта должен быть на мерке 60 и шаг , хотя бы примерно! Может большой диаметр винта, поэтому недокрут!! Предыдущим хозяином катер брался для покатушек лыжника!
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 16.06.2015 01:59
Второй вопрос повторяю - как у тебя двигатель висит относительно киля? может он заглублен сильно вот винт и не раскручивается до максимальных оборотов. Имей ввиду, что у ям длинная нога не 508 мм а 538 мм (вроде 60 и 70 имеют одну и туже ногу). Сколько у тебя максимум оборотов  по паспорту? Так же как у семидесятки 6300? Тогда сильный недокрут, а если 5500 тогда вроде и не много недобирает. Тебе же уже писали, что у людей с таким же сетапом мотор повешен на +3 см по отношению акл к килю. У меня ситуация аналогичная после поднятия двигателя на з см выше киля 15 тый винт стал до 6000+ крутится, а раньше до 5500 не раскручивался.
Гуру форума! киньте человеку идей что ли, а то пропали все...
Самара. Евгений
Фаниль
Сообщение Фаниль » 19.06.2015 05:57
Посмотрю или сфоткаю в выходные!! У квинтрекса большая килеватость! Может действительно надо поднять мотор. Мах обороты двигла по паспорту 5500-6000 об.
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 21.06.2015 07:25
Насчёт килеватости квинтрекса  ты слегка заблуждаешься ;)на транце унего всего 10 градусов, что очень не много. Но пока ты с высотой навески двигателя не определишься в двиг лучше не лезь.
Самара. Евгений
Фаниль
Сообщение Фаниль » 26.06.2015 01:23
Померил, предварительно установив тримом мотор параллельно днища, получилось 4см, расстояние между между болтами 20см. Значит надо поднять на два отверстия вверх??? И с винтом я попал в стопор!!! Гуру сайта, какой у меня винт??? На одной стороне цифры3311-116-12.  Расшифровал по инету, 11,6 дюйм диаметр 12 шаг. На другой стороне надпись YC 09 14, мастер по телефону сказал что это 14 шаг!!! Все я в тупике!!!
Сообщение Valery » 26.06.2015 06:02
Я бы доверился сведениям производителя - Внешняя ссылка, а не звонку другу, который винта и не видел.
Трехлопастной алюминиевый винт Solas (Солас) Amita 3 plus 3311-116-12 на подвесные лодочные моторы Ямаха (Yamaha) мощностью от 50 до 60 л./c. шаг 12
Так же можно попросить "помощь зала" - опросив домочадцев и соседей.
Фаниль
Сообщение Фаниль » 27.06.2015 06:24
Спасибо! Очень убедительно!! Тогда что за обозначение YC 09 14?? Обычно на эти моторы согласно инета идут винты с 14 шагом, край 13. Почему тогда мах обороты всего 5200??? С таким шагом двиг должен звенеть!!!
Фаниль
Сообщение Фаниль » 28.06.2015 01:35
Поднял двиг на два отверстия, отрегулировал тягу газульки! Немного подхватывает воздух, надо будет отпустить на одно отверстие! В целом обороты дошли до 5500. Доволен!!! Поколдую с винтом!
