Quintrex Coast Runner 455 и 475
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Re: Quintrex Coast Runner 455 и 475
Сообщение kef63 » 21.01.2015 10:08
[b]2 Валентин Павлович!  [/b]
В который раз убеждаюсь, что очень не многие реально пытаются помочь, Вы из этих не многих.  :cool:
Спасибо Вам за ответ! Сталь побоку, поясните пожалуйста почему два винта одного производителя себя так ведут,
именно о них сейчас речь.
[b]2 Valery[/b]
Вы же сами, как администратор требуете, что бы люди, прежде чем ответ писать читали всю тему целиком...
Я Вам на вопрос о марках винтов уже отвечал. Итак заново: мотор октябрь 2013 года выпуска, на воде с мая 2014 года.
винт 13 5/8"х14 алюминий ямаха - установлен при покупке, новый
винт 13 1/4"х15 алюминий ямаха- б\у 1 сезон (что то в нем правили),
состояние можете оцениь по фото.
Падение оборотов происходит примерно на 1000 при установке 15" винта взамен 14". Загрузка - лодка 290кг+я105 кг+бензин 50литров+
доп вес в виде рундуков, сланей и т.д. 60 кг+мотор 120 кг. Итого - 625 кг.
Состояние днища на фото, ни бог весть какое качество , но видно вроде, что нормальное там состояние.
Да и еще не писал ранее, дабы не засорять тему ставил так же и лопасти алюминиевые туринг поит, аналог ямахи по виду, 15" шаг,
диаметр 13 с чем то. Результат тот же, что и с 15" ямаховским винтом. (брал у соседа по стоянке, юзал буквально 20 минут, поэтому и не писал
про него раньше)
Надеюсь все секреты выдал?
[b]2 ГАЛЛ[/b]
Вы пожалуйста, выпейте таблетку, что бы Вас не тошнило :o, а потом ответьте дилетанту почему производитель двигателей в своем чертеже
указывает градусы, а не " ...см.мм. разницы между перпендикуляром из верхней т-ки транца на нижнюю." К тому же перпендикуляр он ведь, бывает только к прямой, отрезку или плоскости, а не просто из какой то точки в никуда.
Самара. Евгений
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 21.01.2015 03:13
Когда сумеешь отличить чертеж судна от чертежа двигателя посоветуешь что мне выпить!А то что ты показываешь  в градусах-угол ПД по отношению к транцу.Для справки-транец,он же корма,принадлежность судна,а  не двигателя.
Последний раз редактировалось ГАЛЛ 21.01.2015 03:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 21.01.2015 03:31
kef63, у тебя тормоз на антикавитационной висит (про него ты умолчал) - думаю что поэтому не едет.
Мотор на какой дырке сейчас?
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 21.01.2015 05:06
Мотор висит на последней дырке снизу.
Те. повесить выше нет возможности. Крыло и снимал и ставил-все равно разница на 1000 оборотов . Оно снижает мах скорость, но позволяет быстро на глисс выйти.
Самара. Евгений
Сообщение Valery » 21.01.2015 06:00
У тебя все сделано для максимального торможения.
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 21.01.2015 06:47
[b]kef63[/b] Сегодня месяц как Вы на форуме.
Зачем тыкать носом админа, ГАЛЛу таблетки прописывать?
Это правильно?
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 21.01.2015 08:24
Надо,  проще относится, к постам других форумчан, не брать все на себя, близко к сердцу.
Отвечать с юмором, проверено, работает на 100%
По теме:
Ямаха, последние годы комплектует свои моторы, китайскими винтами, откровенное дерьмо, параметры прыгают сильно, реальный шаг отличается от заявленного.
Лопасти с переменным шагом на разном диаметре,  выходят за рамки самых вольных допусков, винт сам себя тормозит, КПД винта падает, обороты/скорость тоже.
У остальных производителей, таких проблем, со штатными винтами нет.
Если интересно подробности, есть тема на мотолодке: Ремонт винтов. Там Алмай/Алексей, опытный мастер, по ремонту/восстановлению винтов, дает полный расклад, с фото доказательствами, новые Ямаховские винты на шаговой горке, на разном диаметре.
Одно его фото выложу.
Других объяснений, я не вижу, на фото kef63, винты похожи, скорее всего, одной серии, но разных годов выпуска, и настораживает, что второй винт правили.
Кто правил, что правили, менялся шаг?
В любом случае чудес не бывает.
Надо пробовать винты нормальных, проверенных производителей, со стабильными параметрами, типа Michigan Vortex или PowerTech
Хотя Кэф63, пишет, брал у соседа люминь Turning Point, 15 шаг……..как то все не понятно, 1000 оборотов разницы, очень много, может т а х о м е т р глючит………
Сообщение Valery » 21.01.2015 08:38
Может быть родной винт как раз и выбивается из общей массы? Тем более "его правили", а в какую сторону неизвестно.
Хотя на фото явных дефектов не видно.
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 22.01.2015 05:02
Вообще ни разу не хотел ни кого задеть или обидеть!
Тему с ремонтом винтов читал внимательно, сейчас думаю, а не отослать бы Алмаю оба винта в ремонт-диагностику. Спасибо Всем за советы. В общем жду жидкой воды и буду продолжать эксперименты, начну с регулировки подъема двигателя, по клину подумаю, сделаю сейчас, а ставить или не ставить решу в сезон.
Самара. Евгений
Фаниль
На борту с: 18.04.2012
Сообщение Фаниль » 27.03.2015 10:08
Добрый день форумчане!!! Хочу купить бюджетный квинтрекс 455 или 475 с мотором 60 или 70 л/с и прицепом в комлекте. Покупать новый не хватает бюджета! Может кто то подскажет??? Облазил весь авито, подходящего не нашел!!! Или есть ли вообще рынки по продаже катеров поблизости с Башкирией??? Например Самара, Татарстан, Пермь, ижевск!!! Или подскажите плиз сайты?? Ну кроме авио и из рук в руки!!! Заранее благодарен!!
Квинтрекс-475, мерк60 УАЗ- 31514,  приора, бомбардир скидо 550f
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Странник, Mail.Ru [Bot] и 0 гостей
