Quintrex Coast Runner 455 и 475
Re: Quintrex Coast Runner 455 и 475
Сообщение shkiper » 11.01.2015 09:15
Для того чтобы подварить  для начало надо вычистить  мастику на которой приклеен шпангоут, что совершенно не просто. Я бы пошел несколько другим путем я бы не варил, а приклепал.
kbwj777
На борту с: 11.01.2015
Сообщение kbwj777 » 12.01.2015 09:43
Да согласен с очисткой . Но вопрос в том , что  создана жёсткость по всему корпусу не создаст другие осложнения ? Я думаю, что  не важно каким способам достигнута жёсткость,- клёпкой или сваркой ! А сама идея и её последствия?
При клёпки одного шпангоута необходима минимум по 4-5 заклёпок на сторону по днищу а их 7 штук и того 56 , но опять дело не в том. А в  количестве отверстий или прихватках не будут со временем разбиваться отверстия или трещины ответственно ?
Написал официалам и получил такой ответ:-
Виктор,
У нас была такая проблема на лодках прошлых лет и причем была на лодке 455 Coast Runner, потому что мы ставили на нее днище 2 мм, сейчас там идет 3 мм. По 475 Coast Runner проблем вообще не было. Приваривать по прихваткам не советуем вам, в общем то поэтому и были случаи когда лодки лопались, получается перегрев металла и в итоге он становится не прочным. В лодке все рассчитано на нормальную эксплуатацию, без супер экстрима, но в тоже время чтобы люди могли ходить по волнам на нормальной скорости.
Все обсуждения по непрочности лодок и т.д. связаны с 2010 годом, когда некоторых 455 лодках был перегрев металла.
Не советуем вам что-то приваривать или доваривать, лодка находится на гарантии (2 года), так что можете спокойно рыбачить и ходить на ней.
В случае дополнительных вопросов, обращайтесь.
Последний раз редактировалось kbwj777 12.01.2015 02:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 12.01.2015 08:18
Вот ты сам то от этой ахинеи не  офигел? Какой перегрев? Если лодка сварная из начально. Да металл действительно  играет но почему? А потому, что  все жесткости в лодке приклеены  с помощью какого то герметика, который  от гидродинамической нагрузки наших условий эксплуатации  отклеивается, что приводит  повышенной вибрации и трещинам.
Может  для тех условий эксплуатации и водоемов для которых она была в Австралии с проектирована и хорошо, но в наших условиях не работает.
Теперь по поводу клепки. А к то сказал, что их там надо  ставить то количество которое вы написали мне помнится,
что побольше надо поставить, но это надо смотреть на месте. Есть же клепаные лодки то как Амур, Прогресс, Серебрянка какие то Крафты, не помню сейчас. Онито ходят и нечего у них там не растрескивается и не вываливается. Так, что я думаю смело  делать и ездить дальше.
kbwj777
Сообщение kbwj777 » 13.01.2015 10:01
Клепка приемлемо на сплаве дюрали и алюминия,  таких как те лодки, что были перечислены,  а сдесь чистый алюминий. Придется проклеить вибро и шумо изоляцией и прижать шпангоут доп топливным баками.
Сообщение shkiper » 13.01.2015 07:41
Уважаемый  [b]kbwj777[/b]. Вы хотя бы для начало выясните, что такое  чистый  как Вы говорите алюминий, что такое АМг - 2,3,4,5,6 - алюминевомагниевый  сплав, что такое дюраль Д-16т - алюминевомедный сплав, а потом пишите.
Из выше перечисленных лодок две из Д-16, а Серебрянка из АМг-5 и все они клепанные. Вы можете делать так как вам за благорасудится, только чего  спрашивать  если сами все знаете.
ГАЛЛ
Капитан
Капитан
На борту с: 02.12.2013
Сообщение ГАЛЛ » 13.01.2015 08:25
Чистый алюминий-штука довольно редкая,да и помягче свинца будет.На флоте применим лишь в виде посуды (пищевой люминь,марку не помню).
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Сообщение kef63 » 14.01.2015 10:09
[b]2 kbwj777[/b]
Скажите а что у вас за лодка 455 или 475? Какого года с каким мотором и где трещины пошли? Какие условия эксплуатации? Можно поподробнее, если не сложно, то с фото. А то страх прям берет за свой комплектик)))
Самара. Евгений
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Сообщение Vovan123 » 14.01.2015 11:32
kef63! Дружище, а у тебя что то уже произошло с твоим комплектом, или ты начитавшись форумов, решил штанишки попортить?
kef63
Из: Самара
Сообщение kef63 » 15.01.2015 09:47
Нет, портить себе штанишки не собираюсь) Просто очевидно мой квинтрекс на другом заводе делали) Я конечно всего сезон отходил, но попрыгал по волнам нормально и не было у меня намеков ни на какую вибрацию. После поднятия на хранение лодку всю осмотрел - нету ничего подобного из читанного на форумах. А тут человек пишет про проблемы большие, но ни фот ни про какую модель разговор не уточняет. Вот и интересуюсь подробностями
Самара. Евгений
kbwj777
Сообщение kbwj777 » 15.01.2015 10:01
модель Quintrex Coast Runner  475 и хонда BE 50 4-x/т 2014 г.  ответ и отзывы получены и от официалов и от шкипера ,  все разговоры и результаты в предотвращении дефектов выложу когда буду делать под себя лодку. Так что нет причин паниковать .
