Катер 6,2х2,4 самопал, пластик под стационар с каютой
rudger
Награды: 4
Re: Катер 6,2х2,4 самопал, пластик под стационар с каютой
Сообщение rudger » 13.08.2011 08:36
про бережное отношение- это спорный вопрос!  я бы с большим удовольствием по камушкам покатался, если тех условия позволяют. а ежели имею пластик простой, так и не мечтаю прокатиться так же!
Сообщение Valery » 13.08.2011 08:41
Видео не смотрел, т.к. через модем сейчас, но смею предположить, что там - Go Devill - болотоход. Т.е. девайс, специально для этого заточенный - там где не пройдет внедорожник, проползет Go Devill!
Сообщение shkiper » 13.08.2011 08:43
Да нечего тут спорного нету, если  нормальный то такого экстрима не надо, а если вандал то теде пофиг, какая  лодка.
34rus
На борту с: 25.04.2011
Сообщение 34rus » 13.08.2011 08:53
думаю virag, правильно говорил, водомет правильный и все дела, ни каких разрушений может и не быть... просто я лично далек от того чтоб по грязи лазить, по этому понять мужика на втором видео, я не хочу и пытаться...
одиссей 530... пока на берегу...
virag
Сообщение virag » 14.08.2011 04:25
Просто два идиота изнасиловали лодку!
    shkiper Полностью согласен - это варварство. Но я в данном случае восхищён не прокладкой между рулём и сиденьем там без психиатора не обойтись, а тем, что прощает лодка своему хозяину. Как подготовлена лодка и водомёт, и тем человеком кто это сделал.
  По второму видео прав автор со своей оргументацией по болотоходу. Для подобных условий эта штучка очень даже правильное решение. С другой стороны я за традиционный секс с лёгкими фантазиями. Рад, что живу там, где ходят по воде, а не по овну. Жаль ребят. Приходится адаптироваться под окружающую среду.
Добавил: [time]1313342387[/time]
Володь (РУФ) вполне может иметь место и подшивка днища "высокомодульным полиэтиленом" для лучшего скольжения по гальке и песку, или просто толстый люминь
Последний раз редактировалось virag 14.08.2011 05:19, всего редактировалось 1 раз.
ryaposoff
На борту с: 25.08.2011
Сообщение ryaposoff » 27.08.2011 03:12
одни дядьки специально для таких рек сделали лодку стальную с водомётом(дно 5-10мм) и гоняют на охоту и рыбалку хоть где!
Сообщение shkiper » 27.08.2011 09:07
С таким же успехом просто на воздушной подушке можно добраться. в тех краях это не проблема. А не-нервничать тут народ, "ецка намерилаце"!
PORSCHE944
На борту с: 08.08.2011
Сообщение PORSCHE944 » 18.12.2011 11:20
интересно, а как дела с катером?
Очень интересно продолжение истории
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 19.12.2011 08:00
Продолжения не будет.
Афтар во время каких то баталий не выдержал эмоцианальных перегрузок,
и самоудалился.
Сообщение RU2FJ » 19.12.2011 08:08
Катер в процессе строительства.
