евг18
На борту с: 07.02.2012
Сообщение евг18 » 17.03.2014 09:15
Всем привет! Планирую укоротить "ногу" с Х до L на f90bet столкнулся с проблемой снятия тяги реверса, судя по каталогу её нужно снимать через верх. Подскажите пожалуйста может есть способ попроще. Заранее благодарю за советы.
nikboat2009
На борту с: 15.08.2010
Сообщение nikboat2009 » 18.03.2014 02:44
Проще способа нет,только через снятие блока.
евг18
Сообщение евг18 » 18.03.2014 04:39
может,тогда вырезать кусок и сварить, или трубкой соединить, вроде соосность сверхточная не нужна? уж очень неудобно блок снимать в гаражных условиях.
nikboat2009
Сообщение nikboat2009 » 18.03.2014 07:32
Укоротить (вырезав кусок) и сварить можно,но снятую тягу.В штатном  положении единственный небольшой участок для такой операции в районе выхода тяги с вертикальной "трубы"-два сектора для электрода градусов по 40 и шириной около сантима.Точность нужна приличная-при смещении по круговой оси больше 4-5 градусов (примерно) начнутся проблемы с недовключением,при отклонении от вертикальной оси на те же градусы-подклинивание тяги из-за излома (если всё таки она "воткнётся в тягу редуктора,которая в свою очередь тоже будет "сопротивляться" излому)
Сообщение shkiper » 18.03.2014 07:43
Мужики, а не проще нарастить транец, а не заниматься таким ана...мом? :)
евг18
Сообщение евг18 » 18.03.2014 11:34
Катер пластиковый, мотор тяжелый, красиво поднять на 130 мм не получится, уже думал об этом в прошлом году, когда мотор вешали. Поэтому и решил  сначала попробовать на длинной ноге сезон откататься, потом укоротить.
Сообщение Savage » 18.03.2014 11:49
Что за лодка?
евг18
Сообщение евг18 » 18.03.2014 12:52
slider 175
Сообщение Savage » 18.03.2014 04:46
Сварить из аллюма выносной транец, 130мм. не много.
Можно не регулируемый.
viewtopic.php?t=3155.330
евг18
Сообщение евг18 » 19.03.2014 04:45
"Проще способа нет,только через снятие блока." спасибо за советы, скорее всего так и сделаю, вроде в электрику лезть не надо, только гайки и лебёдка.
