новодвинец
На борту с: 13.03.2014
Сообщение новодвинец » 15.03.2014 01:57
VN800 ! и что делать,если переливает карбюратор?
Сообщение Valery » 15.03.2014 02:12
Наверное проверить иглу на герметичность для начала, затем диаметр жиклера и уровень топлива в камере.
dima0853
На борту с: 19.11.2012
Из: Республика Башкортостан
Сообщение dima0853 » 15.03.2014 03:47
Скорее здесь дело не в карбюраторе,а в особенности консрукции двухтактников с предварительным смешиванием бензина с маслом.Не любят такие моторы долго работать на малом газу-свечи замасливаются и покрываются нагаром (а на 30-ке стоят довольно "холодные" BR8HS-10,которые хорошо работают на максимале),5-10 мин.-это уже много.Выход прост:уж если используете такие режимы движения,поставьте более "горячие" свечи-BR7HS-10(B7HS) или даже BR6HS(B6HS) или применяйте топливную смесь с меньшим содержанием масла(1:100).Замечу еще,что работа мотора на полном с "горячими" свечами чревата поломками из-за возникновения калильного зажигания.Кстати,наши рыбинспекторы,часами тралят "кошками" браковские сети на моторе Yamaha 55BEDS питаясь от отдельного бачка(1:100).
Последний раз редактировалось dima0853 16.03.2014 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Viking 420+YAMAHA 60FETOL
новодвинец
Сообщение новодвинец » 17.03.2014 03:07
благодарю за советы. по поводу соотношения бензин-масло1:100 не опасно ли оно для мотора, по паспорту соотношение 1:50.
Сообщение shkiper » 17.03.2014 03:15
Новодвинец, вот как написано в инструкции так и поступай и не думай, что японские инженеры дураки и нечего в технике не понимаю и будет тебе счастье в безаварийной эксплуатации мотора.
dima0853
Сообщение dima0853 » 17.03.2014 03:27
1:100 на средних и максимале ходить опасно,для специальных применений:троллинг,траление и т.п.на малом нормально.
medved20
На борту с: 22.02.2014
Сообщение medved20 » 17.03.2014 03:45
Ребят есть вопрос, имею канистру 4 литра масла Motul 2-х тактное для гидроциклов. Маркировки вроде как совпадают с обыкновенным маслом для плм. Может ли быть какая нибудь разница в смазывании мотора с этим маслом? Как то мне сказали что температура горения разная и использовать его не стоит.
Сообщение shkiper » 17.03.2014 03:49
Для гдроциклов масло более качественное т.к. более нагруженные моторы.
medved20
Сообщение medved20 » 17.03.2014 03:56
Значит можно его лить и не заморачиваться? :-)
Сообщение shkiper » 17.03.2014 04:44
Я  остерегусь рекомендовать так как температурный режим на гидриках выше чем на подвесника.
