Юрий595
На борту с: 29.12.2013
Re: установка yamaha 30 HWCS
Сообщение Юрий595 » 30.12.2013 08:08
Большое спасибо за помощь, в теории я примерно все понял, пока что еще установкой не занимался, но в очень скором будущем займусь этим делом. Всех с наступающим новым годом, счастья здоровья и финансовых благ. Если кто то еще имеет какую либо информацию по установке и подключению рулевого управления и д\у ,буду очень благодарен, информация лишней не будет O0.
ЗЫ. Если есть у кого, то схемы подключения по электрике тоже пригодятся...установка огней, тахометра, спидометра и прочего электрооборудования. Огромная всем благодарность
Сообщение Valery » 30.12.2013 11:49
установка и подключению рулевого управления
В принципе можешь и сам набрать.
Т.к. нет конкретных вопросов - тема объединена.
medved20
На борту с: 22.02.2014
Сообщение medved20 » 12.03.2014 04:46
Здравствуйте одноклубники. Возник вопрос что аж спать не могу. Приобрел зимой мотор yamaha 30 hmhs 2005 г.в, ну вот решил я его начать готовить к сезону. Слил масло с редуктора а там зеленая жижа и белая ерунда.  Может ли это быть такая жижа из за того что занес мотор из холодного гаража в теплое помещение ( часа 2 грел)?
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 12.03.2014 05:04
Ни как нет! Это эмульсия.... смесь масла с водой...
Вероятно повреждён сальник, а может быть и погнут вал...
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
medved20
Сообщение medved20 » 12.03.2014 05:21
Попробую поменяю сальник. Вал может быть кривым... Предыдущий хозяин отдал винт откусанный.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 12.03.2014 05:33
Ну сальник поменять это как минимум...
А вал наверное можно проверить на изгиб зажав его в токарный станок или что-то подобное, если он гнутый, будет визуально видно при вращении...
medved20
Сообщение medved20 » 12.03.2014 05:40
Спасибо за ответ :-) как выясню в чем дело отпишу.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 12.03.2014 05:49
Да о чём речь....
Главное вовремя обнаружить и вылечить
Удачи!!!
новодвинец
На борту с: 13.03.2014
Сообщение новодвинец » 13.03.2014 03:45
Добрый вечер! Мотор Ямаха 2х тактный ,30 сил. После непродолжительной работы в течении 5-10 минут на малом газу при подаче полного газа мотор не развивает оборотов в теч. 10-15 сек.. ощущение,что работает на одном цилиндре,затем набирает мощность . Свечи менял-не помогло.Подскажите,что можно сделать.
На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 13.03.2014 04:46
похоже , переливает карбюратор
