МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 10.08.2015 07:40
Куда залили много масла? В маслобак или в топливо разбавили. Если в топливо так разведите новое, либо пересчитайте пропорцию и разбавьте свежим.
сеня8787
На борту с: 08.08.2015
Сообщение сеня8787 » 11.08.2015 07:37
Бензин залили свежий, но мотор едет в пол силы и стреляет,как будто сейчас полетит.
МоторНик
Сообщение МоторНик » 11.08.2015 08:09
Cтрельба, как правило по двум причинам, первое- мёртвые свечи, которые умертвили маслонагаром, второе- бедная смесь, которая догорает в глушителе. Кто виноват? и что делать? Для начала заменить свечи на новые, а если не поможет, то искать проблему в топливоподаче.
Сообщение shkiper » 11.08.2015 08:35
Моторник,  ну, что ты чушь говоришь, прости меня за резкость. Стрельба может быть только из-за сбоя зажигания, то-есть раннее и позднее зажигание.
Если мотор заводится и работает то топливо скорей всего не причем, а вот по зажиганию скорей всего проблема есть. надо поработать мотору  и посмотреть какая свеча холодная какая горячая, значит тот и цилиндр не работает. Катушки проверяются  просто заменой местами. А дальше коммутатор и само зажигание.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 12.08.2015 10:36
Был случай, шпонку срезало на коленвалу, но не до конца, маховик слегка сдвигался то правее то левее. Соотвественно сбивалось зажигание, то нормально работает, то еле-еле.
сеня8787
Сообщение сеня8787 » 12.08.2015 10:55
Мотор починился,ура. Замена свечей помогла. Всем спасибо!
Сообщение shkiper » 12.08.2015 02:52
Я ж говорю зажигание.
МоторНик
Сообщение МоторНик » 12.08.2015 07:18
Моя чушь основана на 30-ти летнем опыте работы с 2Т моторами. И если я говорю, что надо заменить свечи, то это не моя блажь, а опыт пройденных дорог. Что в итоге и оказалось правдой.
Ridovich
На борту с: 28.02.2015
Из: Ростовская
Сообщение Ridovich » 31.10.2015 10:22
Здравствуйте. Подскажите по мотору Yamaha F80AET, при включении передачи чувствуется неприятный удар в редукторе, в процессе работы ничего подозрительного. Холостые обороты 800. Винт нержавейка. Должен ли при включении слышаться резкий удар?
И еще вопрос по работе двигателя, на средних оборотах (2500-4500) чувствуется неустойчивая работа, иногда подергивается, на 5000-5500 несется без замечаний. В чем может быть проблема.
П2+Honda 30; Yamaha SR17 + Yamaha F80
МоторНик
Сообщение МоторНик » 02.11.2015 08:27
После прогона на максимальных неустойчивая работа пропадает?
