Hromov
На борту с: 07.06.2015
Сообщение Hromov » 07.06.2015 04:52
Здравствуйте. У меня ямаха 3 л.с. 2т уже 6-й год кроме замены масла в редукторе не чего не делал. Какое обслуживание надо проводить и как часто? И есть ли у этого мотора воздушный и бензиновый фильтр?
Сообщение Valery » 07.06.2015 05:47
Если снять колпак - сразу будет видно наличие фильтров.
Hromov
Сообщение Hromov » 08.06.2015 04:26
А с облуживание что и как часто надо менять филтра?
Сообщение Valery » 08.06.2015 04:28
В начале сезона или в окончание - кто как.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 08.06.2015 05:55
Лучше - в конце. Тогда всяка дрянь из масла меньше осядет на стенках движка изнутри. Но практически разница на копейки.
Иван Каверзин
На борту с: 29.07.2015
Сообщение Иван Каверзин » 29.07.2015 03:53
ребята всем здрасьте!!! Помогите, посоветуйте!!! Проблема с мотором Ямаха -30дем 1996г.в., купил б.у., два года отезъдил без проблем. Заводится отлично,поехал все нормально,даю средний кати отлично, полный проехав метров 500 начинает троить еще метров 500 отказывает один из трех цилиндров, скидываю на малый опять все работают, добавляю средний троит, полный отказывает... Поменял свечи толку нет, перешел на 95 тоже нет, решил по очереди снимать подсвешники снял на верхнем два работают отлично, одел, верхний совсем перестал работать (видимо спалил катушку), ночью завел в темноте эта катушка бьет прямо на блок, привезли с  Красноярска новую поставил верхний заработал, но не че не изминилось как маленько проеду так-же начинает троить,еще маленько и отказывает... (видимо что-то с верхним цилиндром)
Сообщение Valery » 29.07.2015 04:49
Сообщение TOPOR » 29.07.2015 05:25
Вот что всем не терпится внутрь цилиндров лезть. В детстве не наигрались что ли? Проверь сначала производительность бензонасоса. Уровень бензина в поплавковой камере. Прокатись наблюдая уровень бензина, до проявления эффекта. Свечи в каком состоянии? Какой нагар, какого цвета?
Иван Каверзин
Сообщение Иван Каверзин » 29.07.2015 05:36
свечи поставил новые, вчера выкручивал все 3, но все одинаковые где центр коричневые, ну а тут по краям черноватые и как-бы сыроватые что-ли, нагара нет...
сеня8787
На борту с: 08.08.2015
Сообщение сеня8787 » 08.08.2015 04:53
Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,мотор-30 2тк. Залили много масла,теперь мотор едет в пол хода и закидывает свечи! Смесь нормализовали,свечи поменяли их всеровно закидывает. Что посоветуете,спасибо?!
