Сообщение Valery » 17.05.2014 07:17
Целыми их выковыривая не достанешь однозначно, а в остальном все штатно.
Последний раз редактировалось Valery 18.05.2014 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Star-2010
На борту с: 24.05.2014
Сообщение Star-2010 » 24.05.2014 12:43
Здравствуйте форумчане. Имею ямаху F5AMHS  на гарантии, в процессе обкатки. Появилась проблема с реверсом. В определенные моменты работы двигателя не могу переключателем включить задний ход. Спустя какое то  время проблема исчезает, переключатель работает потом снова все повторяется.
  При хранении когда двигатель висит на тележке ситуация таже , пока рукой винт не провернешь переключатель может не переключиться на задний ход.
Может кто что подскажет?  заранее всем благодарен.
Последний раз редактировалось Star-2010 24.05.2014 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 24.05.2014 01:06
На неработающем может и не переключаться - это логично и нормально.
chup
На борту с: 02.06.2014
Сообщение chup » 02.06.2014 07:38
Доброго всем вечера! купил ямаху 15 четырехтактник,через 2 дня на Рыбинку,опробовать,есть какие то рекомендации по обкатке или как на двухтактнике? заранее благодарен за помощь!
Сообщение Savage » 02.06.2014 07:46
Читай инструкцию...
chup
Сообщение chup » 02.06.2014 08:39
спасибо, помог
василий1962
На борту с: 03.06.2014
Сообщение василий1962 » 04.06.2014 04:22
Всем привет! Имею такую проблему, у меня мотор ямаха 9.9 FMH б-у двухтактный, стоит вспомогачем на катере. Троллингую на нем уже с 2008 года каждый сезон все было отлично. В этом году месяц проработал хорошо затем при включении передачи вперед сразу глохнет как будто вынимаешь чеку, проверил бензонасос, карбюратор, бачок, шланг, свечи, снял маховик, трансформаторы и катушки просушил. В бочке работает отлично заводится с пол пинка, но как только ставлю опять на катер при включении вперед опять глохнет, когда включаешь заднюю скорость работает, этого не происходит. Может быть кто то знает что за проблема, буду благодарен.
Сообщение shkiper » 04.06.2014 05:35
Может рассыпался сепаратор подшипника вертикального вала , а еще посмотри на концевик нейтрали. Вообщем надо разбираться.
василий1962
Сообщение василий1962 » 04.06.2014 06:12
Когда снимали маховик, вал качали, подшибник вроде целый. А что такое
концевик нейтрали? Может ли быть такая проблема из за помпы? Вода из трубки течет медленно
Последний раз редактировалось василий1962 04.06.2014 06:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Savage » 04.06.2014 07:12
А почему в бочке переднюю передачу не включить? ->|
Для этого достаточно снять винт...
