На борту с: 14.11.2008
Сообщение VN800 » 19.03.2014 04:56
а как же вал  ?
его тоже укорачивать надо ,
шлиц новый не нарежешь , только укорачивать и втулить ,
можно нарушить геометрию вала и тогда сальник будет течь постоянно.
или еще хуже, лопаться будет по сварке
евг18
На борту с: 07.02.2012
Сообщение евг18 » 19.03.2014 08:35
так я и говорю, что действительно проще снять блок и поменять вал на новый.
Сообщение Valery » 19.03.2014 08:48
Я как-то на Джонсоне 115 вал укорачивал на 2 см турбинкой - мне показалось, что метал на шлицах не сильно и каленый - отрезал довольно легко...
Если соосность соблюсти - должно работать, там все же нагрузки не как на полуось груженого автомобиля.
Ну и резать, чтобы было меньше биения наверное вверху надо - шлицы входят довольно легко в коленвал, наверняка там небольшой зазор есть.
Андюха
На борту с: 23.10.2011
Сообщение Андюха » 30.03.2014 02:34
Поставь транец Гидравлический ! Штука красивая нужная и переделывать ничего не надо будет ! Внешняя ссылка
Последний раз редактировалось Андюха 30.03.2014 03:05, всего редактировалось 1 раз.
михаил777
На борту с: 13.05.2014
Сообщение михаил777 » 13.05.2014 05:12
здравствуйте!пользуюсь ямахой 55 2 сезона,всё нормально работает,нужно ли по карте тех.состояния делать тех проверку,а именно:распределения зажигания каждые 100 часов,чистка карбюратора каждые 100 часов,почистить соленоидный фильтр каждые 200 часов,отрегулировать дроссельный ход дроссельный сенсор каждый 200 часов;(написано,что эти работы должен осуществлять мастер)
Андюха
Сообщение Андюха » 13.05.2014 05:53
Если руки есть всё можно сделать самому , двигатель простой и неприхотливый ! А про замену масла в редукторе там ничего не написано ?
михаил777
Сообщение михаил777 » 13.05.2014 06:35
написано,с маслом всё ясно,
новодвинец
На борту с: 13.03.2014
Сообщение новодвинец » 17.05.2014 06:25
добрый вечер. мотор Ямаха 30 сил 2-х тактная. попадает вода в редуктор, эмульсия. как заменить сальник и на каком валу горизонтальном и вертикальном?
Сообщение Valery » 17.05.2014 06:53
Меняй на том, где пропускает.
Мне кажется, что при цене сальников 200руб./комплект - лучше заменить все.
Качни насосом в редуктор - увидишь, где сифонит.
новодвинец
Сообщение новодвинец » 17.05.2014 07:06
а как достать сальники из редуктора и какие трудности при замене могут быть?
