зарядить 12в ,акулик на 12в.
Re: зарядить 12в ,акулик на 12в.
Сообщение RU2FJ » 16.03.2010 06:20
Если нужна схема, то тебе в поиск, подойдёт ЛЮБАЯ которой можно заряжать такие акулики.
Почему любая, так потому, что отбросив лишнее из схемы (сетевую часть если зарядка для сети 220в) останется то что надо. Если не знаешь как это сделать, то не надо заниматься ананизмом, и пользуйся дальше конвертером и обычным сетевым зарядником.
ПыСы. Я въехал, что тебе нужно, дал конкретный совет, тебя понесло в законодательство Ома, сейчас опять повторяюсь, и снова даю дельный совет.
А зачем тебе [quote]чтабы разлучить бортовую сеть ,от акулика.[/quote] ???
Бортовая сеть по определению должна быть подключена к акулику.
RAAA
На борту с: 24.05.2008
Сообщение RAAA » 16.03.2010 06:52
мне нужно заряжать различные акулики на 12в
причем различные ,в том числе сборные (из элементов 1.2  )
разной емкости,и изготовления.
на прямую разрывает вспучивает.
чтобы зарядить ,нужна напруга более12в
есть зарадники с24 на 12.
но как получить с 12  -24.
причем хотелосьбы просто купить или переделать.
посоветовали ,зарядное устройство от дрели ,якобы на 12в заряжает 12в
макита,заказал ,ждал,пришел ответ ,нету и не будет.
скоро открытие сезона,и опять гемор.
Сообщение Valery » 16.03.2010 07:04
У дрелей и шуруповертов акулики в лучшем случае обычные никель-металгидридные Ni/Mh, ни как не гелевые.
Сообщение RU2FJ » 16.03.2010 07:15
С 12 на 24 вольта это не совсем простой преобразователь получится. Чтобы заряжать много разных акуликов, надо или много зарядников, или многофункциональный один. Схему, иль где взять купить такой один не знаю. Конвертер 12\220в спасёт отца русской демократии.
Блок питания с плавной регулировкой напряжения, и с амперметром на выходе позволит зарядить большинство типов акуликов.
RAAA
Сообщение RAAA » 18.03.2010 04:11
сегодня пришла идея использовать блок питания от нотника.
есть такой блок ,вырабатывет 18-24в для нотника ,
для питания сразу от сети .
начал поиск ,такой приблуды.
Сообщение Valery » 18.03.2010 07:39
В радиодетальных магазинах полно всяких универсальных блоков.
Влад
На борту с: 13.12.2008
Сообщение Влад » 18.03.2010 02:56
RAAA писал(а): есть такой блок ,вырабатывет 18-24в для нотника ,
Такие БП и автомобильные есть.Стоит 1.5 - 2.5 Крубля.
Я такой в поездках использую для ноута.
Добавил: [time]1268926496[/time]
А ещё,вот такое нашёл
Последний раз редактировалось Влад 18.03.2010 03:34, всего редактировалось 1 раз.
RAAA
Сообщение RAAA » 19.03.2010 04:24
ВО! что и надо.
СПАСИБО!!!!
искать надо было в другом месте.
Сообщение Valery » 10.04.2010 11:57
В бизнесцентре на Московском - такой тебе надо 12В 3,5А:
RAAA
Сообщение RAAA » 10.04.2010 02:14
несовсем то ,но такой тоже нужен.
у меня на нотник 16в ,а надо 18в.
в результате ,когда комп работает разряжается,зарядка когда только выключен.
в результате угробил акумулятор.
зарядник нашел по верхней ссылке
осталось выбрать.
есть,маленький ток и большой.
а у меня разные.и 700ма и 1200ма  2,2а  5а  7а
