Музыка в лодку!!!
emelia
На борту с: 15.11.2011
Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение emelia » 09.04.2013 05:09
По хвастаюсь немножко))))Пришла мне посылочка наконец то музыкальная))))
val520
На борту с: 15.05.2012
Сообщение val520 » 19.04.2013 10:53
Добрый всем денью.
А кто нибудь на магнитолу ставил антенну
чтоб радио в УКВ диапозоне слушать?
может посоветуете какую антенну лучше?
я ставил обычную активную на стекло
все шумит-хрепит - плохо.
Сообщение shkiper » 19.04.2013 11:19
Кстати тоже озадачен такой мыслью. И у меня такая мысль поставить выдвижную антенну и убрать можно в транспортировке и вовремя движения поводе ей врят ли что-то будет.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 19.04.2013 11:28
У меня простой штырь, нормально работает, а выдвижные скока видел, почти все киснут
Лёш, посмотри лучше штыревую или что бы откручивалась, или что бы вдоль лодки складывалась ->|
Сообщение shkiper » 19.04.2013 11:58
Сань, может я  глупость скажу ( ну- не понимаю я как кырасин по проводам течет) мне  кажется на штырях масса есть кузов автомобиля, а у меня то везде пластик.
[time]1366373092[/time] добавил:
Сань, согласен, что выдвижные закисают, но это на дорогах где грязь, пыль, соль, а тут  вода все ингредиенты отсутствуют.
Последний раз редактировалось shkiper 19.04.2013 12:04, всего редактировалось 1 раз.
klerk
Из: спб
Сообщение klerk » 19.04.2013 12:10
У а меня что :)
Тоже пластик и ни чего всё работает
val520
Сообщение val520 » 19.04.2013 12:31
По поводу штыря - понятно
у берега работает
а если уходишь км за 10 - все,
УКВ хрипит
может есть у кого экспериментальный опыт?
strannick
На борту с: 22.06.2011
Сообщение strannick » 01.05.2013 05:15
А диапазон именно УКВ или,всё-таки FM?
Сообщение RU2FJ » 01.05.2013 08:15
FM - всё-таки не диапазон, а вид модуляции  ->|
Не надо уподобляться дилетантам и китайцам, для которых Frequency Modulation это диапазон отличный от УКВ.
Для справки:
УКВ - Ультра Короткие Волны частотой от 30 мегагерц, до 3 гигагерц.
FM или ЧМ - это частотная модуляция, используемая в радиовещании.
Метровый штырь неплохая антенна, а если с противовесом - то вообще замечательная.
Антенны с усилителем в большинстве своём зло - потому как там используются дешёвые широкополосные усилители которые перегружают входные цепи приёмника внеполосными сигналами.
strannick
Сообщение strannick » 01.05.2013 09:46
Ну да.... Просто в простонародии принято считать что до 90 Мгц это УКВ, а выше-ФМ.
