Музыка в лодку!!!
Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение RU2FJ » 02.03.2013 10:46
ГИМСов на ваши "гирлянды" нет  :D
Если чё, то лишние световые приборы, фонарики и прочая светящаяся и моргающая иллюминация, это штраф 500-1000 рэ, или лишение прав управления МС на срок до 6 месяцев.
Это так, для сведения. Будьте благоразумны, и думайте не только о том, чтоб вам видно было, но и о том, за что примут вашу лодку.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 03.03.2013 04:27
Володя, я же шучу :( какие гирлянды  :) у меня лампочка в совмещенном, бортовом перегорела, так не понимаю как до неё добраться ???
Сообщение RU2FJ » 03.03.2013 08:29
В каждой шутке, есть доля шутки  ->|
Устанавливая на лодку фары и прожекторы, надо понимать, что в темноте, на расстоянии, лодку будет сложно идентифицировать именно как лодку. А как буй - запросто, или ещё как-нить... Так что в местах с интенсивным судоходством, надо включить мозг, перед тем, как включать фару на лодке.
Дымов
Капитан
Капитан
На борту с: 17.01.2013
Сообщение Дымов » 03.03.2013 09:34
Два фонаря по 55w,точно не надо.Лучший вариант фара- искатель в нос ,с пультом д.у.
Корвет 500 Suzuki DF70 С.Пб
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 » 03.03.2013 10:34
Зачем так заморачиваться, куча аккумуляторов? Маленькая станция ватт на 600, размером как газовая плитка в футляре решает все проблемы, в том числе с нормальным освещением и музыкой на берегу. Пей и пляши хоть до утра :cool: Я зимой на оххоту беру, кинул в снегоход и порядок и в избушке свечи не жгешь :(
Спасжилет ) Алексей
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 03.03.2013 12:01
Всем доброго дня!!!
Скажу своё мнение насчёт количества аккумуляторов - советую два по любому! Да лодки не большие, да места мало, но в ущерб месту можно пойти на жертвы, за то спокойно! А нервы то же чего-то стоят. Даже если не устраивать в лодке дискотеки и прочее, то потребителей хватает, хотя бы автоматическая помпа (если есть), телефон на зарядку поставишь, понятно, что 60 а/ч засадить не так просто, но когда 60 а/ч и две штуки то спишь спокойно, бывает и до минусовой температуры на воде... всё как с машиной, только там проще, можно "прикурить" на стоянке или где угодно, а на лодке, на острове, "прикурить" где?
Конечно каждый сам выбирает, но генератор на природе.... я не особо признаю, хотя пользовался (брал у товарища 2 к.вт. чемоданчик весом более 24-х кг. на прокат) всё здорово, но тарахтит он, лучше со свечкой и в тишине...
Про фары и прожекторы писать не буду, вроде тема тут другая)))
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
sig011
Сообщение sig011 » 03.03.2013 12:53
Два кВт - это уже большая, я говорю про маленькие, вес около 5 кг., есть выход 12 вольт, музыку слушай и не переживай, аккум. всегда подзарядишь, потарахтел 10 мин. и смело заводи. Согласен неудобства есть-тарахтит, но не сильно. Самое главное  :( в ней электричество не кончается, а аккума и два и три можно посадить.
Спасжилет ) Алексей
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 03.03.2013 01:26
Уважаемый sig011, спасибо за ответ!!!
Сказать честно, я давно присматриваюсь к генератору "Хундай" 1 К.Вт., 2 К.Вт. это много (либо на большую компанию), таскать его тяжело каждый раз, хоть я и не "дистрофик"
Почему к "Хундай"? Вроде Корейская сборка, весит около 14 кг.
Для не большой "поляны" достаточно..... Но тот генератор, что, я брал у товарища (2 К.Вт) он вроде как из Японских  деталей, но сделано в Китае, в итоге он "накрылся".... перестал обороты держать и т.д..... Так что если уж решу свечки и тишину променять на "тарахтение", то мой выбор где-то так.... Японские аналоги... хороши, но дорого стоят.....
Дымов
Капитан
Капитан
Сообщение Дымов » 03.03.2013 05:58
Хорошая идея,по поводу маленького генератора, весом 5 кг.Это легче,чем второй аккум.Пусть в катере лежит на всякий случай, если аккум. сядет можно прикурить. :cool:
sig011
Сообщение sig011 » 04.03.2013 06:48
Прошу прощения насчет веса опечатался, вес около 15 кг. А моделей сейчас достаточно много и ценники есть вполне адекватные примерно от 5 тыр., конечно брендовые гораздо дороже.
Спасжилет ) Алексей
