Музыка в лодку!!!
Павел Сафин
На борту с: 12.02.2013
Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение Павел Сафин » 13.02.2013 02:50
аккум 60 , мне тоже кажется маловато выдаёт генер. Хонда хоть 4тактная, а у меня 2-ух и запуск и три цилиндра, но 80ватт
[time]1360767338[/time] добавил:
хоть генер автомобильный приделывай
Последний раз редактировалось Павел Сафин 13.02.2013 02:55, всего редактировалось 1 раз.
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 13.02.2013 02:56
Вот и считай, что всё вместе (музыка, габаритные огни, фары, если есть) ток потребления всех приборов не должен превышать ток, который выдаёт генератор! В противном случае, какой бы не был аккумулятор, он просто разрядится в один прекрасный момент.
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
emelia
На борту с: 15.11.2011
Сообщение emelia » 15.02.2013 08:55
Заказал себе магнитолу кенвуд как у Жени пульт управления к ней и пару колонок кенвудовских,на ебее,как приедет отпишусь,как оно все работает
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 16.02.2013 07:26
[quote]Вот и считай, что всё вместе (музыка, габаритные огни, фары, если есть) [/quote]
  Только если всё это включить одновременно, так не бывает.
Магнитола 4х40W  на полную громкость разряжает аккумулятор 55А/Ч за 3 дня, с 8 утра до 21 вечера, до состояния не могу провернуть стартер.
ПРАЛЬНА!!! Кенвуд хорошую технику делает.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 17.02.2013 08:06
Согласен, долго может и не бывает. В основном либо музыка (на полную) на ходу, в данном случае это не смертельно, либо на берегу, тут иная ситуация, так как мотор заглушен и всё работает от аккумулятора. Да и три дня по 13 часов в день и на полную громкость это перебор, с ума сойдёшь от музыки))) В основном часов 5-6 и надоедает, потом на следующий день хоть куда - ни будь, да прокатишься, аккумулятор (аккумуляторы) зарядятся и всё отлично!
Но Евгений я к другому....- если три дня по 12 часов, то это 36 часов беспрерывной работы, так? Емкость аккумулятора 55, пусть 60 а/ч, не суть... То есть при потреблении 1 А в час получается половина, чуть больше, аккумулятора, что не критично и можно спокойно завести мотор... Но если магнитола 4х40W, естественно музыкальная мощность, не потребляемая, то я не уверен, что за 36 часов аккумулятор не сядет до нуля? Хотя на практике не пробовал! Сколько же тогда  4х40W потребляет в час (на полной громкости)???
Сообщение RU2FJ » 17.02.2013 08:22
На самом деле, 4х40 в магнитоле это ни в коем разе не 4 по сорок, а сорок на четверых  ->|
Это максимально. Реально майфуна потребляет 3-4 ампера на полной мощности. В таком режиме никто слушать музыку долго не будет - противно. Выше, упоминался усилитель, вот с ним акулик можно быстро разрядить.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 17.02.2013 08:29
А kenwood не плохой аппарат судя по описанию, я когда в прошлом году демонтировал alpine, хотел купить kenwood, но реально его не было в наличие (может плохо искал), в итоге поставил clarion CMD-6, усилок MBQ NAU 460 и колонки  7" FUSION MS-FR702... Просто психанул в преддверии сезона, тупо обзвонил поехал и купил, что было.... На сезон вроде хватило, но сказать честно, звук у alpine был лучше, хоть я и не музыкант, но даже ухом "медведя" слышно))) Когда всё переставляли, выяснилось, что был дефект при установке изначально, а именно был частично порван один из межблочных проводов (между магнитолой и усилителем), так что может быть alpine и не так плох))) Но после 3-х сезонов замены динамиков по кругу и гарантии у меня не выдержали нервы)))
Новый комплект вроде играет, но кажется одна колонка стала хрипеть))) Весной выясню, вот так не повезло с музыкой)))
[time]1361133165[/time] добавил:
Вот 3-4 ампера, даже без усилителя, это ближе к "телу" но 36 часов на полной громкости не реально!!!
И однозначно что ни кто столько и слушать не будет на практике!
Последний раз редактировалось viktor5330 17.02.2013 08:32, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийЛ
Сообщение ЕвгенийЛ » 17.02.2013 08:45
3-4ампера в пиках.
Когда на даче один обшиваешь дом сайдингом, не то что 36 , а  и 72 часа будешь слушать.
klerk
На борту с: 15.01.2012
Из: спб
Сообщение klerk » 17.02.2013 08:55
Жень, про лодку не знаю, но в -99 й на пикнике акум высасывало часа за три четыре  БЕЗ усилка! Заводили с толкача.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 17.02.2013 09:01
На даче можно и магнитофончик какой - ни будь от сети или от батареек..... При чём тут лодка? На даче можно и в машине музыку врубить, двери открыть (соседям объяснить политику партии)))
Правда если дача на воде и лодка рядом, то здорово!!!
