Музыка в лодку!!!
Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение Savage » 08.02.2013 05:17
Тема называется музыка в лодку,а не кому нравится или не нравится музыка и кто когда и где её включает...
А раз сам отошёл от темы не говори другим,
какая это тема...
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 08.02.2013 05:46
Зачем так?
Все знают старую поговорку - "начали за здравие, кончили...... и т.д."
Я как раз старался её (темы) придерживаться, в рамках.... хотя был и такой термин: - "Плюрализм мнений" - шутка!!! Я стараюсь и чувство юмора не терять))))
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
Павел Сафин
На борту с: 12.02.2013
Хорошо! Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение Павел Сафин » 12.02.2013 05:51
Подскажите пожалуйста, если я поставлю усилок и сабик, а мотор у меня YAMAHA-40VEOS, аккумулятор не помрёт? Хватит зарядки, ну если ехать хотя бы.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 12.02.2013 05:58
При такой нагрузке советую ставить два аккумулятора.... За сколько умрёт один не сложно подсчитать по закону Ома, а так же посмотреть какой ток выдаёт генератор мотора и не превышать его ни в коем случае
Сообщение RU2FJ » 12.02.2013 08:36
Павел, а как можно ответить на вопрос, не зная исходных данных? Здесь собираются водкомоторники, а не экстрасенсы  ->|
Вот не в курсе мы, какой ёмкости аккумулятор установлен, и какой ток выдаёт генератор мотора. Искать в интернете параметры генератора влом.
Какой усилок мощности тоже непонятно...
Павел Сафин
Сообщение Павел Сафин » 13.02.2013 02:30
ну здесь точно не водомоторники, а водкамоторники))))
[time]1360765878[/time] добавил:
водкамоторники
[time]1360766010[/time] добавил:
водко моторники
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 13.02.2013 02:35
Здесь такие же люди, как и везде!!! Хочешь совет, тогда грамотно сформулируй вопрос!!!
Павел Сафин
Сообщение Павел Сафин » 13.02.2013 02:37
обычный автомобильный усилок ватт на 300-500 и сабик на 300-500. Мой генер выдаёт 80ватт, а усилок 0,7ампер холостово хода по его параметрам DLS
[time]1360766397[/time] добавил:
Я так понимаю холостой ход это без громкости
Сообщение RU2FJ » 13.02.2013 02:44
Обычный - не показатель. Ёмкость АКБ какая? Или выпытывать сведения надо?
80 ватт - маловато как-то. На хонде 20 сильной с ручным запуском 80 ватт, а со стартером - уже 140 ватт.
Если генератор слабый, то ничего не получится с усилком. Даже если впендюрить ёмкий акум, то он просто будет разряжаться, а генератор работать на полную мощность, и возможно, погорят катушки.
viktor5330
Сообщение viktor5330 » 13.02.2013 02:48
Ну вот ты сам и ответил почти на все вопросы!!! Но мощность бывает разная и смотря в характеристики прибора следует различать мощность, которую прибор потребляет или выдаёт на выходе, это разные вещи. Если например усилок 100/4 канала, то это не значит, что он будет потреблять 400 Вт.
