Музыка в лодку!!!
emelia
На борту с: 15.11.2011
Re: Музыка в лодку!!!
Сообщение emelia » 12.11.2012 05:43
Не ну так дело не пойдет в любимое дело,которое большую часть времени меня просто ждет,самое дешевое вставлять,как то не очень,это тогда уже не хобби,а рабочая лошадка получится)))))))
V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 14.11.2012 11:33
Тоже собираюсь магнитолу ставить и колонки врезать в П-4.
Вопрос.
В люминь если врезать, то навреное колонки дребезжать будут?
Надо проставки наверое, да? МДФ или фанеру...
Кто как колонки врезал?
Сообщение RU2FJ » 14.11.2012 12:42
Чтобы не было дребезга - его надо исключить. Дребезжать может в месте крепления динамика, а может и весь корпус. Главное - установить динамики на ровную, плоскую поверхность и плотно прижать крепежом. В качестве демпфера, чтобы исключить дребезг и плотное прилегание динамиков, можно использовать любой мягкий материал, например подложку для ламината.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 14.11.2012 12:55
Ну я имел ввиду не дребезжание самого динамика, а звук будет дребезжащий, металлический в смысле, ведь обычно динамики врезаются в дерево толщиной 10-20мм, в корпуса, чтобы звук был хороший, а тут люминь толщиной 1-2мм....
Я конешно меломан со стажем, дома и в машине у меня хороший звук, в лодке меломанить не планирую, но и фуфло не хочу....
По сему мысль, к люминю сдлать простаВКи из МДФ, тоолщиной 8-10мм для жесткости и передачи колебаний диамика не тонкостенной люминьке....
Вот и хотел понять, как тут народ колдует... Прям в люминь через подоложку и все? И какой звук при этом?
Сообщение RU2FJ » 14.11.2012 01:34
Если люминь ровный, то без проставки. Для звучания нужно чтобы динамик работал в объёме, т.е. если сзади будет пусто, то и звук будет дерьмо.
emelia
Сообщение emelia » 17.11.2012 03:43
2Евгений Жень а фотки нет у тебя как он смотрится в панели?Я все про кенвуд)))
ЕвгенийЛ
На борту с: 23.09.2009
Сообщение ЕвгенийЛ » 17.11.2012 06:03
В ролике мелькает магнитола.
emelia
Сообщение emelia » 19.11.2012 02:28
Жень спасибо,на 70 процентов склоняюсь к  кенвуду)))))
emelia
Сообщение emelia » 07.02.2013 05:04
Кто по колонкам подскажет морским,собираюсь заказать кенвуд kmr-700u,как у Жени,какие колонки брать для него,взять кенвуд тоже или другие какие нибудь,какого брать размера,мощности?
Сообщение RU2FJ » 07.02.2013 07:18
Купить обычные авто, и забить. Размер - по месту смотреть, куда врезать будешь. По мощности, тоже не суть, если усилка не предвидится. Чем больше диаметр динамика, тем бОльшее звуковое давление он развивает.
А вообще, обсуждали уже до хрипоты эту тему.
