Авторская акустика, для музыки и кинотеатра, фото отчет.
На борту с: 01.04.2013
Re: Авторская акустика, для музыки и кинотеатра, фото отчет.
Сообщение Валентин Павлович » 07.06.2016 09:25
Окей, Володь, договорились, спасибо за прогу, все работает! :cool:
Сообщение Valery » 07.06.2016 10:01
Был бы форум финансистов - хвалились бы покупками  методой зарабатывания бабла,  а т.к. методой никто не делится  - в почете те, кто делится.
Я просто в а...е от действий того админа - видать ты его карму  размерами своей акустики задавил... :o
Я и сам иной раз люблю молотком vs топориком аккуратненьго постучать, хотя могу и купить изделие.
В общем - я освоил нарезку шипов - когда будешь собирать ЗЯ - я раскрою тебе все наработки и ноу-хау... >:D
Такой громадной акустки Hi-End я еще не видывал...
Сообщение Валентин Павлович » 07.06.2016 10:32
Валер, спасибо, за понимание!
Как зарабатывать деньги, нет 100% медоты, зная которую, любой сможет зарабатывать.
Шипы и розы в ЗЯ, заманчиво, если еще применить технологию "Стелсс", которую ты освоил при сабвуферном ящикостроении, то будет бомба!
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 08.06.2016 06:30
Валентин Павлович, получается, банальный чайник потребляет больше чем твоя аудиосистема - есть над чем задуматься -:)
Сообщение Валентин Павлович » 08.06.2016 07:17
Нет, Кирилл, так и должно быть. Все намного сложнее, ты вроде сам  электронщик, должен все знать.
Я об этом задумался, несколько лет назад, почему на усилителе солидных фирм типа Ямаха, при мощности 7 каналов, по 145вт, пишут потребление: 650вт.
Ведь простая арифметика, 7х145=1015вт, КПД усилителей в классе АБ, около 60%, итого должно потребление около 1500вт, а не заявленные 650вт.
Все дело в том, если подать на вход усилителя розовый шум (весь спектр звукового сигнала) то ток потребления сильно возрастет, по сравнению с обычной музыкой.
Но даже и розовый шум, это переменный сигнал, синусоида, а в блоке питания, стоят сглаживающие конденсаторы, которые сглаживают пики потребления.
Если замерять напряжение на клеймах сабвуфера, стрелочным вольтметром, и по пиковому значению, рассчитать мощность, зная реактивное сопротивление саба в 6.2ом, то должно получится около 2х1000 вт, или 2квт, если не вмешается  встроенный в усилитель лимитер, и не понизит мощность.
На 4 омных сабах, должно около 2х2000вт или 4квт.
Но это все в пиках сигнала, среднее значение, в 2-3 раза меньше будет
Да усилитель на сабы эстрадный, в классе "Д" с импульсным БП,  КПД более 90%, и он имеет встроенный Лимитер, который при перегрузке, автоматом снижает мощность.
А электрочайник, потребляет постоянно 2квт, как и лампа накаливания, это постоянная нагрузка. А динамик имеет реактивное сопротивление, которое меняется от частоты сигнала.
Да, еще в той музыке, что я подавал, бас гитара, в среднем 80гц, и ниже 50-60гц, не было сигнала.
В кино, в момент землетрясения, было от 25 -30гц, и ток потребления больше.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 08.06.2016 07:25, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 08.06.2016 07:35
Я прочитал, что стоят ТРИ отдельных усилителя и ЧЕТЫРЕ саба. Согласись, это не одно и тоже, чем семиканальный ресивер по 145 ватт на канал. Опять же, 145 ватт на канал он скорее всего выдаст в пятиканальном варианте - это такой маркетинговый трюк -:)
Например, у меня сабвуфер производства аудиовектор, если не ошибаюсь выдает в номинале 300 ватт. Сразу скажу, когда выбирал себе сабвуфер, то видел модели помощнее и подороже сильно. А на фронты 800 серии B&W (там два динамика) стоит усилитель 150 Вт на канал. Но для моего помещения где-то 20 кв метров, мне и такого достаточно. Колонки у тебя опять же большие, скорее всего 50 Ватт на канал усилитель для них маловат - так ведь (если конечно он не в А классе работает - но это для стерео скорее чем для кино)?
Да и честный, тяжелый усилитель, потребляет больше чем ресивер. Вот такой мой взгляд с колокольни инженера электрика - специальность у меня такая в дипломе -:)
Последний раз редактировалось kyrill 08.06.2016 07:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Валентин Павлович » 08.06.2016 08:31
Кирилл, да так и есть. Три усилителя.
Наверное, ты не правильно меня понял,  O0
Я нигде не писал, что три усилителя, это одно и тоже, что и один Ресивер Yamaha.
Yamaha RX-V650, я взял для примера, и стал на его примере объяснять, почему так.
Все равно львиную долю в потреблении будет на сабвуферный эстрадный усилитель BEHRINGER_NU6000, который реально может выдавать 4квт, но при моих 8-омных сабах, возможно будет 2квт, в пике.
Один стерео усилитель: Пионер  702, у него 2х140вт, на шильдике написано потребление: 720вт, вес: 14.5кг. Он питает два 12" широкополосника, в щитах, но сигнал подрезан снизу на 100 гц.
Но его доля в потреблении, мала, из за подрезки снизу.
Второй семиканальный ресивер Yamaha RX-V650, 7х145 вт, но вес уже 12.5кг.  Тут видно не все по честному  >:D
От него запитанны четыре 18" НЧ динамика в щитах, а также центральный и тыловые каналы.
Его доля в потреблении тока больше, чем у Пионера, но гораздо меньше чем у третьего сабвуферного усилителя.
И третий BEHRINGER NU6000, (заявлено 6000вт, в реальности 4000), работает на два саба 18" в ящиках ФИ, он и потребляет львиную долю, в силу своей мощности.
Вот ток на этих трех усилителях, включенных в один удлинитель, я и замерял, все записал в таблицу.
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 08.06.2016 08:38, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
Сообщение kyrill » 08.06.2016 08:38
Все дело в Ямахе - она тебе потребление портит - меняй!!!!! -:)
Сообщение Валентин Павлович » 08.06.2016 08:55
Как скажешь  >:D
Акустика у тебя наикрутейшая, стОит как чугунный мост  :o
2 динамика, это вместе с пищалкой, это полочники Bowers & Wilkins 805 D3, или напольные?
kyrill
Сообщение kyrill » 08.06.2016 08:56
Не, у меня встраиваемая (что-то вроде B&W CWM 8.5). Такую уже не выпускают. Есть намного круче!
Покупал лет 8 назад. За 5 каналов (пятый канал -голос, он попроще), по тем деньгам где-то 100 тыс вышло. Доллар, внимание, был по 23,5 р!!!!!
Последний раз редактировалось kyrill 08.06.2016 09:04, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: archik, CommonCrawl [Bot] и 0 гостей
