Jump starter - портативное пусковое устройство на катере
S_T_A_S
На борту с: 24.12.2015
Из: Москва Дмитровка
Re: jump starter
Сообщение S_T_A_S » 26.04.2016 09:12
да ценник на них далек от гуманности! а какой пусковой ток оптимален для запуска подвесного мотора? в мануале на свой движок данной инфы не нашел
Стрелка-М
Re: jump starter
Сообщение Valery » 26.04.2016 04:28
Ну так на сайте посмотри - Модель двигателя - Пусковой ток (А)
Я бы взял запасной АКБ 45-55А, вместо непонятной коробочки 500 грамм. Хотя может быть ей подзарядить можно АКБ?
Последний раз редактировалось Valery 26.04.2016 04:42, всего редактировалось 1 раз.
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Re: jump starter
Сообщение kyrill » 26.04.2016 04:46
По мне, так не нужный девайс. Лучше вложить деньги в хороший аккумулятор, или даже два, если место позволяет.
600 ампер - это серьезный ток. Мне кажется, качественно сделанная контактная группа под такие токи уже на 2,5 т.р. потянет, а ведь нужно еще что-то, что способно такой ток выдавать, пусть даже кратковременно.....
По пусковому току - если твой аккум рекомендован допустим на 80 Ампер, то пусковой ток будет от трех до пяти раз больше, чем рекомендованное значение. Кажется так раньше в институте учили.
S_T_A_S
Re: jump starter
Сообщение S_T_A_S » 26.04.2016 07:31
ну 600А это максимальное значение которое я видел у них в описаниях)
на самых дешевых моделях пусковой ток 200А, а далее цена емкостью определяется)
и его реально тысячи за 3-4 на алиэкспрессе приобрести с довольно не плохой емкостью
Стрелка-М
Re: jump starter
Сообщение shkiper » 26.04.2016 07:37
Говорят на дружественных форумах эту фигню уже обсуждали и не к чему хорошему не пришли, со слов людей читающие не только наш форум.
S_T_A_S
Re: jump starter
Сообщение S_T_A_S » 26.04.2016 07:44
тогда думаю стоит подождать когда качество продукции подтянется :cool:
в целом думаю этот девайс со временем станет полезен O0
Стрелка-М
Re: jump starter
Сообщение Valery » 26.04.2016 07:52
В скором времени запускать станет возможно от айфона. Осталось только переходник сваять 264Гб to 264Amp
kyrill
Re: jump starter
Сообщение kyrill » 26.04.2016 08:07
Все будет не так. Будет два айфона - один стартовый, другой на бортовых потребителей и подключается это всему разъём для наушников -:)
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Re: jump starter
Сообщение Vovan123 » 26.04.2016 08:13
Да Юрич, у Братанов, эту тему давно разжевали и выплюнули ->|, а так как у них джентельменам верят на слово, только при условии подтверждения, то эти штуки будут привезены в Подборовье для всеобщего изучения! Буду там посмотрю, повключаю, если решу, что вещь стоящая отпишусь! Хотя... ???
sltechno
Квадрокоптерист
На борту с: 13.09.2013
Из: Россия, Москва
Re: jump starter
Сообщение sltechno » 27.04.2016 06:54
Уж лучше солнечную батарею складную держать прозапас в лодке... На самый крайний случай... Она не гниет и не разряжается..... А бустер вряд-ли долго будет держать заряд, и через неделю окажешься и без акуумуляторо, и без бустера.....
