Установка музыки в лодку Стрелка-М
Re: Установка музыки в лодку Стрелка-М
Сообщение Valery » 22.03.2016 04:45
S_T_A_S,  сечение обсуждено и разжевано с длинами и пр. параметрами.
Прежде чем печатать - пробуй чуть потрудиться и поискать.
S_T_A_S
На борту с: 24.12.2015
Из: Москва Дмитровка
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 05:00
поиск дал результаты только по электро проводам, а вот по сечению акустических проводов ничего не нашел) ну или может я как то не правильно поиском пользуюсь)
Стрелка-М
Сообщение Valery » 22.03.2016 05:03
[quote]влияет ли сечение провода на качество звука[/quote]
Для экстрасенса вопрос?
Думаю, что законы физики распространяются на все провода. Т.е. если питание 10кв.см, то на колонки 2х5кв.см.
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 06:11
да я тоже такого мнения придерживаюсь но навсякий пожарный уточнить решил >:D
по моим подсчетам при питании в 10квадратов должно быть 2х4квадрата :cool:
Стрелка-М
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 22.03.2016 06:54
На такие слабенькие динамики с легкой подвижкой, маленькой звуковой катушкой, на тряпочном подвесе, провод надо минимум 1,5кв/мм, максимум 2.5кв/мм, то есть 2х2.5
Если бы акустика на фронт была бы серьезнее, более мощная, с резиновым подвесом и большим ходом, с большей звуковой катушкой и более тяжелой подвижкой, и усилитель в классе "Д" и/или с большим демпинг -фактором, тогда можно и 4кв/мм, но с твоей акустикой, это явный перебор.
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 22.03.2016 07:06
я кстати с начала подумал о 2.5 но потом внутриний голос сказал: "Дай еще запасу хуже не будет"  :(
пожалуй всетаки стоит выбрать 2.5 квадрата) спасибо :cool:
на днях в магазине увидел рекламу Внешняя ссылка думаю лишней такая штука точно не будет!
Последний раз редактировалось S_T_A_S 23.03.2016 06:01, всего редактировалось 1 раз.
Стрелка-М
S_T_A_S
Сообщение S_T_A_S » 28.03.2016 11:34
ну вот вроде бы я и собрал весь комплект для установки за исключением второго АКБ) но его в любом автомагазе можно купить поэтому не тороплюсь. Встал еще один вопрос, на магнитоле нет линейных выходов под тюльпаны, как лучше быть? из магнитолы есть 4 выхода к колонкам, можно ли на них напаять тюльпаны и соединятся? видел есть преобразователи мистери но на сколько от них толк непонятно, или же лучше разбирать магнитолу и делать распайку( как распаивать я не знаю)?
Стрелка-М
shubba
На борту с: 26.10.2008
Из: Россия
Сообщение shubba » 28.03.2016 03:19
К выходам на колонки линейные цеплять нельзя, либо выводить тюльпанами с пред усилителя, либо менять магнитолу.
Сообщение Valery » 28.03.2016 04:01
У усилителя возможно есть высоковольтный вход - на который можно подать от выхода на акустику магнитолы.
Либо спаяй делитель, возможно типо такого:
Сообщение Валентин Павлович » 28.03.2016 06:12
Линейный преобразователь Mystery MAD HL толк есть, внутри там примерно такой же делитель, из нескольких резисторов, как на схеме Валеры. Зачем паять самому, если делитель стоит всего 296р, проще купить готовое изделие.
Какой усилитель, марка, модель?
Валера дело говорит, в большинстве усилителей, уже есть высокоуровневые входы, и  Mystery MAD HL не нужен.
Если делать, выводить линейку из магнитолы, со входа УМ припаятся, то уровень сигнала будет слишком низкий, надо активный предусилитель паять, иначе уровень шума будет высокий, особенно наводки от генератора.
