Дистанционное управление на докатку Yamaha T9.9XPB
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Re: Дистанционное управление на докатку Yamaha T9.9XPB
Сообщение Germag » 20.02.2015 12:47
А зато.. А  зато... А у твоей сузы железа меньше :(
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 20.02.2015 12:51
  А я, а мне, а у меня...
А с чего это у моей Сузы Fe меньше, когда она на 8 кг тяжелее твоей Ямы?!!
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 20.02.2015 12:54
Ну в соотношении по лошадям то меньше..
У меня 9.9  а у тебя 20
А у меня зато нога  длинючая стоит X 63.5 см  вот :)
Я бы может тоже 20 лошадей взял но тяговых серии High Trust  их нет а 25 кобыл HT уже 95 весит кило.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 20.02.2015 01:01
  А какой смысл ставить такую длинную ногу на кикер? Он же у тебя не посередине транца висит.
  А для Mud-OXа твоего и резинки, тем более не надо.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 20.02.2015 01:07
Ну просто мне S ноги мало и будет прохватывать на волне.
L уже хорошо но голова низковато будет.
X самое то и прохватов не будет и голова от нагонной волны высоко.
у мудика тоже транец высоко.
На лодке да но когда она еще будет та лодка.
С мудиком она может и совсем не нужна будет.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 20.02.2015 01:21
  Герасим. При вывешивании моторов на одном уровне, наибольшее расстояние от транца до киля будет посередине кормы, где висит твой основной мотор, поэтому ему, в твоем случае с высотой транца 635мм, нужна длинная нога, чтобы винт оказался ниже киля.
  Кикер же висит сбоку,  и ему длинная нога не нужна, т.к. и со средней ногой винт будет  ниже дна катера, если у тебя не плоскодонка.
  Надеюсь, что когда придет твой долгожданный вездеход, ты не будешь ставить дистанционку к ПЛМ, как на фото с Mud-OXом. Иначе, пока доедешь на нем до воды, все провода о кусты порвешь.
[size=80] Moysha1968 - нет надобности одни и те же фотографии повторно грузить на форум в разные темы. Как и получать права перед каждым выездом - их перекладываешь из одной куртки в другую. Используй ссылки через кнопку: [/size]
Профиль - Просмотр сообщений  - Вложения
[size=70][Вложение удалено - Правила вложений][/size]
Последний раз редактировалось Moysha1968 20.02.2015 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Shatlik
Сообщение Shatlik » 02.04.2015 09:32
Germag, Приветствую.
Лодочку уже расковырял?
Идея с сервоприводами потихоньку начала Внешняя ссылка
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 02.04.2015 10:04
Молодцы!
Посмотрел, очень ничего получилось.
Теперь надо еще машинку на подсос.
И сделать защиту от дурака, что бы в нейтрали привод газа нельзя было включить.
То есть когда один привод в зоне нейтрали тогда гашетка газа стоит только на холостом ходу ( что бы не произошло включения передачи в пол газа не говоря уж о полном )
Ну и что бы при переключении с передней передачи на заднюю происходила остановка на нейтрали со сбросом газа до ХХ  а уже после этого включалась задняя передача.
А так мне очень понравилось, посмотрю посмотрю на ваши наработки да сам задумаюсь  O0
Расскажи что за контроллер поставили и как он программируется ?  Какие у него возможности в настройках.
Если защиту от дурака и подсос организовать то можно продавать готовые комплекты  :(
Shatlik
Сообщение Shatlik » 03.04.2015 06:43
Привет.
Переключение передач происходит только через нейтраль. Программно возможно сделать на нейтрали сброс газа на холостые обороты, а вот механически, если ты забудешь вернуть ручку потенциометра в минимальное положение, при включение передачи заслонка вернется в положение, соответствующие ручки потенциометра.
Подсос, я думаю, тоже возможно реализовать или сервоприводом, или активатором замка двери.
Мозгами являются Внешняя ссылка-подобный сервоконтроллер.
Последний раз редактировалось Shatlik 03.04.2015 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 03.04.2015 12:35
Может тогда потенциометер один завязать на 2 сервопривода ?
Принцип как на обычной машинке.
Вперед-нейтраль-задний ну и привод газульки разметить программно  на нейтрали ХХ  вперед по нарастающей будет газ при передаче вперед назад по нарастающей газ и передача  назад.
Обалденно интересно!
Надо заказать себе такой контроллер!
А можно марку поподробнее?
