Дистанционное управление на докатку Yamaha T9.9XPB
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
На борту с: 24.02.2013
Из: Russia MO
Re: Дистанционное управление на докатку Yamaha T9.9XPB
Сообщение Germag » 19.02.2015 11:21
Ну вот об этом я и подумал и для того что бы она влезла хочу чутка подрезать кресла в середине где они прикасаются сантиметров на 10.
Тогда все влезет.
Их в ателье вскроют аккуратно, подрежут боковины и скрепят между собой.
Получится полудиваньчик.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 19.02.2015 11:25
  Самым неудобным в этой ситуации будет включение зажигания. Его можно перенести на приборную панель. Место для него, я думаю, ты найдешь.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.02.2015 11:29
Да замок будет на панели, однозначно.
Еще и для тахометра место найду с указателем трима  в одной банке.
И сам рычаг вырежу в середине и сращу что бы он был поменьше размером, ну и отрегулирую усилие при перемещении короткого рычага.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 19.02.2015 11:32
  Герасим. Скажи, на хрена тебе тахометр на этот движок?
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.02.2015 11:39
Ну вот ты сказал.. А как же я буду с важным видом рассказывать путевой расход при оборотах 4350?
Из головы брать?
Врать прикажете?
Водкомоторники народ точный им цЫфры подавай >:D
Ладно с т а х о м е т р ом перебрал каюсь  :o
А ты зачем 20 кобыл на свою лодку повесил в качестве кикера ?
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 19.02.2015 11:45
  С датчиком трима я бы, тоже, не заморачивался. Твоя максималка в водоизмещающем режиме будет примерно 12- 13 км/ч и, не думаю, что от положения кикера что- то сильно изменится.
  Так случилось, что в тот момент прыжков цен 20-ка мне обходилась почти столько же, сколько 15. И тут включилась жадность.
Последний раз редактировалось Moysha1968 20.02.2015 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.02.2015 11:50
13кмч будет не комфортно тарахтеть, если вообще пойдет.
Хотя я его раздушу в 15 сил.
Мне нормально в водоизмещайке топать как и тролить 5кмч.
Естественно похожу сначала без приборов и пойму а надо ли они.
А разница в весе какая ?
Мне 9.9  еще понравился тем что можно собрать комплект эгоиста резинку и мотор или  вездеход+мотор.
Ну насчет резинки не знаю у меня передаточное редуктора другое  тяговое именно 2.92:1  у обычного 2.08:1
Последний раз редактировалось Germag 19.02.2015 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 19.02.2015 11:56
  Дело не в мощности движка. Если я не ошибаюсь, максималка в водоизмещающем режиме считается по формуле длина по ватерлинии, умножения на ширину в районе миделя по ватерлинии.
Germag
Квадрокоптерист
ВодОмоторник
ВодОмоторник
Из: Russia MO
Сообщение Germag » 19.02.2015 11:58
ну 20 сил будут рычать меньше при одинаковой скорости с 9.9
Я как поставил автопилот так обалдел от водоизмещающего режима  O0
70% времени в нем и хожу, потому что отдыхаю и никуда не тороплюсь.
Moysha1968
Сообщение Moysha1968 » 20.02.2015 12:13
  Моя Суза 20 весит 48 кг, 9,9- 43 кг. Твоя 4-х тактная  Ямаха 9,9 весит 40 кг.
Помимо этого у меня инжектор, а твоя Яма карбюраторная. Также у меня есть электрозапуск.
  При скорости 5 км/ч у тебя газ будет от силы в пол- гашетки, думаю, даже намного меньше, так что рычать не должен.
Последний раз редактировалось Moysha1968 20.02.2015 12:47, всего редактировалось 1 раз.
