Сообщение Valery » 09.04.2008 09:30
Аккум 12v ... скока АЧ забыл - в гараже он, долго был на эллинге без подзаряда, но выдал 12,4в, а проседает на выходе, на входе я чота недопер померить. Предохранитель еще думаю влупить на выход 1А на всякий пожарный. А?
Сообщение RU2FJ » 09.04.2008 09:39
Предохранитель не помешает, на входе может маловато напруги было, вот и проседало на выходе, когда на входе будет 13.8, должно не проседать, и греться побольше. А на сколько проседало, и при какой нагрузке?
Сообщение Valery » 09.04.2008 09:50
При включении с 8 до 6,5 кажись.. (цифровиком мерил, а он инертен), я заметил по времени включения камеры - она долго вжикала....., и ни как не могла зажечь экран...
Сообщение RU2FJ » 09.04.2008 10:00
Попробуй потом запитайся от нормального акума, и посмотри что изменится. Цифровик -то как раз не инертен!!!  ->|
Serega
На борту с: 24.05.2008
Сообщение Serega » 24.05.2008 08:49
Привет! Есть такой вопрос: пользуетесь ли вы радио станциями? И какими если да. Си-Би или УКВ? погранцы сидят на УКВ? ???
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 24.05.2008 05:07
Есть морской и речной диапазон. СВ это на суше. укв это тоже на суше. Ща придет RU2FJ и разрулит правильно, он говорил, что можно большинство радиостанций перепрошить и перепрограмировать. Но если надо на море требуется водонепроницаемость.
Сообщение RU2FJ » 24.05.2008 09:42
Приехал, разруливаю.
Начну с того, что объясню кое-что.
Рации бывают разных диапазонов и назначений, например СВ, это рации так называемого гражданского диапазона, то есть для использования частными лицами без специальных разрешений. До недавнего времени это был диапазон 27 мегагерц, сейчас повсюду продаются рации диапазона 432 и 446 мегагерц.
Рации эти весьма сильно отличаются по своим характеристикам.
27 мегагерц думаю  нет смысла рассматривать, как практически неприменимую на воде(для нормальной связи нужна большая мощность, и большие антенны), а вот 432 и 446 диапазоны поинтереснее.
Радифки диапазона 432 (LPD) имеют много каналов (69), но мало мощности (10 милливат), батареек надолго хватает, но в лесу и городе связь никакая.
А вот радио диапазона 446 (PMR) имеет всего 8 каналов, мощность 0.5 ватт, и дальность связи весьма приличную. Встречаются в продаже реже.
Есть еще FRS диапазон, но это экзотика.
Все остальные радиостанции используются для профессиональной и любительской связи, при покупке продавец обязан спросить разрешение(чего почти никто не делает), рация регистрируется и т.д.
Для личных целей лучше купить то что не требует специальных разрешений, это дешевле и проще. Пограничники сидят везде, и используют практически все диапазоны: короткие волны, метровые волны, ультракоротковолновые волны, и даже сантиметровые  :-[
Чтобы все эти диапазоны можно было прослушать, необходим сканирующий приемник.
Кроме диапазонов имеются еще куча нюансов.
Думаю просветил, будут ещё вопросы, постараюсь ответить.
Сообщение Valery » 26.05.2008 04:35
Для связи с погранцами и таможенниками нужна обычная рация с морским диапазоном. Вызываешь на 16м канале, если не знаешь кто где, а там перенаправят.
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 18.12.2008 07:41
Сдуру включил болгарку на кухне в туже разетку от которой работал телевизор,сесенно телек нихьт фунциклирен одномоментно.Телек ЖК 21дюйм,SHIVAKI.Вопрос:стоит нести его в ремонт,или дешевле выкинуть?Покупал год назад за 9тыр.Сейчас  ящики получше мона за 10-12тыщ купить. ???
Сообщение RU2FJ » 18.12.2008 07:54
Конечно стоит, думается там всё не так плохо.
