V.K.
Флаг сообщества на карте
На борту с: 07.08.2012
Из: Россия
Сообщение V.K. » 24.05.2013 12:03
Вопрос чайника.
В автомобиле однопроводная электрика ("-" на массе, т.е. на кузове и двигателе авто),
а по потребителям разносится только "+", а "-" берется с массы.
А как реализуют в лодках?
"-" тоже на корпусе лодки (ес-но если она металл)?
Или на воде на массу нельзя ничего замыкать и электрика двухпроводная?
Все-таки вода проводит токЪ....
Думаю как мне на П-4 сделать.... Стоит ли "-" замыкать на массу или тянуть двойной провод везде?  ???
Сообщение Valery » 24.05.2013 12:29
По идее - минус на корпусе лодки, но учитывая то, что корпус клепаный - хз как оно будет там проходить через сочленения и каков там контакт и на сколько будет активировать гальваническую коррозию.
Т.е. я бы сделал двухпроводную, хотя минус будет на корпусе полюбому - от мотора.
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 24.05.2013 01:36
Тёзка, спасибо, понял.
Т.е. минус на корпусе все-таки есть...
Ну буду 2 провода тянуть, много на проводах не сэкономишь  O0
Последний раз редактировалось V.K. 24.05.2013 01:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper » 24.05.2013 04:20
По требованию РРР на кораблях должна быть двухпроводная электросеть, а корпус земля. Конечно к регистровым судам еще приваривается аноды. Я бы сделал двупроводную систему с максимально возможной изоляцией от корпуса. Тем более на дюрале, который и так кородирует.
Последний раз редактировалось shkiper 24.05.2013 06:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU2FJ » 24.05.2013 05:59
Лёха прав. На люминтевой лодке лучше сделать двухпроводное питание.
Объясню с точки зрения науки, физики, и электротехники.
Когда мы навешиваем на металлическую лодку мотор, то ессно появляется электрический контакт, но ток между мотором и корпусом не течёт, т.к нет разницы потенциалов.
Если мы пускаем один провод, подаём на него плюс, а минус берём с массы (корпуса лодки), тогда корпус будет являться проводником, и по нему будет течь ток, причём нормальный ток, учитывая магнитофон, огни, прожектора...
Так вот этот текущий ток будет разрушать корпус лодки.
А если минус питания (массу) мы пустим отдельным проводом, то по корпусу ток идти не будет, не будет разности потенциалов, и не будет коррозии.
Надеюсь понятно объяснил.
Сообщение shkiper » 24.05.2013 06:06
Вов, даже я понял. :cool: >:D
V.K.
Из: Россия
Сообщение V.K. » 24.05.2013 06:26
Владимир, разложил все по полкам  :cool:  O0
Сообщение RU2FJ » 24.05.2013 06:28
Кушайте на здоровье - это меня с бурбона кунтукийского так прёт, да под колбаску вяленую с орехами  :cool:
vcmma
На борту с: 05.05.2012
Сообщение vcmma » 24.05.2013 06:42
В Поляндию гонял...точняк... :cool:
Сообщение shkiper » 24.05.2013 06:47
Да, он скоро потихоньку дислокацию поменяет, а сюда так с народом потусовать. >:D
