billibons
На борту с: 04.02.2012
Сообщение billibons » 25.04.2012 10:18
купил приборы для хонды , а они оказались (амереканского типа) и всё-бы хорошо только датчик уровня топлива заточен под сопративление 33-240 ом  а европейские 10-180 ом. Что теперь делать??? Большая часть продавцов в магазинах инета об этом и вовсе не слышали некоторые говорят что продаётся (имеется ввиду ответная часть датчика который в баке стоит) только под европпу 10-180 .. Что делать???? Может кто знает где купить 33-240???
Сообщение RU2FJ » 25.04.2012 06:33
В моремане и бч5 должны быть разных типов. Там вроде кроме сопротивления, они ещё и по разному работают-в одних датчиках сопротивление увеличивается, а в других - уменьшается.
Silver-raser
На борту с: 30.05.2011
Сообщение Silver-raser » 26.06.2012 10:12
У меня есть вопрос. По поводу контактного зажигания.
Имею лодочный мотор Нептун 23 с контактным зажиганием.
Заводится мотор хорошо, тянет вроде тоже хорошо на лодке Днепр 4 человек по 72-76 кг на глиссер вытягивает.
Но! в диапазоне оборотов от холостых до открытия 1/3 дросселя заметны как бы перебои (будто обороты плавают). В системе зажигания модернизировал следующие: добавил магнитопровод из трансформаторных пластин на высоковольтные трансформаторы и сделал пропилы в сердечниках катушек зажигания в магнетте - результат искра стала гораздо мощнее, мотор еще проще стал заводиться но то что плавают обороты проблему не решило. В журнале катера и яхты вычитал что если на кондере возле провода имеется черная точка то кондер якобы потек. Так вот на конденсаторах такая точка есть на одном маленькая а на втором побольше. И заметил что когда проверяю зажигание на наличие искры то будто через раз на обоих цилиндрах проскакивает ( ну типа 3 раза щелкнуло 1 пропустило) это мне так кажется на глаз то точно не определить.
И собственно конкретно вопрос по выше описанному - действительно ли по симптомам работы мотора что плавают обороты это от того что искра через раз пробивает?
И дело в конденсаторах или все таки не в них, может как то их можно проверить?
И еще вопрос, поскольку запчастей в моей области на отечественный мотор уже нет совсем даже б/у, то если на замен конденсаторы, подойдут кондеры от автомобильного контактного зажигания?
Днепр + Нептун 23
tail
На борту с: 31.05.2012
Сообщение tail » 04.07.2012 06:43
[quote]купил приборы для хонды , а они оказались (амереканского типа) и всё-бы хорошо только датчик уровня топлива заточен под сопративление 33-240 ом  а европейские 10-180 ом. Что теперь делать??? Большая часть продавцов в магазинах инета об этом и вовсе не слышали некоторые говорят что продаётся (имеется ввиду ответная часть датчика который в баке стоит) только под европпу 10-180 .. Что делать???? Может кто знает где купить 33-240???[/quote]
Думаю надо делать шунт, берем переменное сопротивление ом так 0-680 и его в параллель датчику. Главное (думаю) узнать когда кончится топливо, тогда интересует нижняя граница, крутим переменник и получаем нижнюю границу (как только появится). Проверяем по максималке, корректируем. После нескольких итераций замеряем результат и ставим ближайшее по номиналу постоянное сопротивление.
nor-way
На борту с: 23.12.2008
Из: Б.Исаково/Norway
Сообщение nor-way » 01.12.2012 10:29
Вофка тебе задача:
сложно ли собрать платку небольшую, задача недопустить разряд авто аккумулятора на парковке при работе видеорегистратора.
то есть питание на регистратор нужно подать через эту платку.
если напряжение бортсети упадет скажем ниже 10,5 Вт, то нужно прервать питание на регистратор.
вот.
кстати такая схема может оказаться полезной и в лодке.  защитить полный разряд батареи от работы эхолота, мафона при выключенном движке (на рыбалке например)  O0
Сообщение RU2FJ » 02.12.2012 07:45
Димыч, чтоб акум не разряжался, его лучше подзаряжать, а не доводить до глубокого разряда. Китайцы уже давно продают панель солнечных батарей, которая включается в прикуриватель (или ещё куда) и подзаряжает батарею. Видел такие на многих сайтах по цене около 30-40 баксов. Ток выдают в среднем 200-300мА - этого вполне достаточно для твоих нужд. Можно несколько панелей одновременно подключить параллельно - ток увеличится. Вот такое тебе решение.
А платку спаять можно конечно, но это не то совсем, ибо когда напряжение упадёт ниже 11вольт - хер чего ты запустишь этим акуликом  ->|
nor-way
Сообщение nor-way » 02.12.2012 12:32
и куда солнечные панели - на капот закрепить?
прикупил видеорегистратор с функцией съемки на парковке, ну там заденет если кто - машину потом посмотреть.
к нему отдельно ящичек продают, контроль падения напряжения. Но ящичек - большой, в корпус лампы салона не поместится.
ладно, обойдусь без функции съемки на парковке.
Сообщение RU2FJ » 02.12.2012 01:26
Панель размером с солнцезащитный козырёк. Просто ложишь её на панель под стекло, и втыкаешь в прикуриватель.
nor-way
Сообщение nor-way » 02.12.2012 02:23
покажи  O0
Сообщение RU2FJ » 02.12.2012 02:52
Показываю: это раз
