Сообщение Valery » 03.04.2012 08:15
Разве на бф50 сигнал идет по цифровой хондовской шине с неизвестным алгоритмом?
Если "как у всех", то заюзай поиск по сайту - там все расписано.
Сообщение RU2FJ » 03.04.2012 08:34
Я пробовал к бф20 подключать даже автомобольный БК-06 - работает. Сейчас прикупил за недорого хондовский тах со счётчиком моточасов, так на нём мелкии буквами написано faria. Вот такой прибор, только с надписью хонда вместо фария, и белым дисплеем
billibons
На борту с: 04.02.2012
Сообщение billibons » 03.04.2012 08:53
Ну как я понял тахометр подключается к проводам выходящим из машинки. Ладно буду пробовать.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 03.04.2012 08:58
Биллибонс, вот посмотрите по ссылке на ибае, недорогой . Закажите и поэкспериментируйте. такой и сжечь не жалко
Плюшка на лафете
Сообщение Savage » 03.04.2012 09:18
Я такой же,как у Вована покупал на Я90 в своё время,только без часов.Потом пытался подключить к С140,мучился неделю,нехотел работать,перелопатил все форумы,задрал всех,не подключался.Пошёл и купил родной Сузуковский.Подключаю и он не работает.
Короче,пока пол мотора не разобрал,и не понял,что всё просто,какой то урод в косе перерезал провод и пустил другой цвет.Когда разобрался,заработали оба таха.
Сообщение RU2FJ » 03.04.2012 09:20
Если от мотора до машинки есть провод таха, то можно прям от машинки. Но я б проверил что и как подключено  ->|
billibons
Сообщение billibons » 03.04.2012 12:14
для того чтобы проверить что и как подключено нужно понимать откуда выведены провода . А здесь есть пучёк проводов который выходит из машинки для подключения приборов посхеме примерно понятно куда должен подключаться тахометр. но как я понял помимо этого к тахометру нужно ещё подключить плюс и минус. Для меня главное было понять что можно подружить не родной тах . так что буду пробовать
Сообщение RU2FJ » 03.04.2012 06:16
Ну да, питание на тахометр надо обязательно подавать. Причём подавать питание на все приборы необходимо с замка зажигания!
В рундуке есть описание и схемы для хонд, по ним можно разобраться.
billibons
Сообщение billibons » 03.04.2012 07:13
Что такое "рундук" и где его искать ?
Сообщение RU2FJ » 03.04.2012 07:57
